Verbindung Soundkarte und Minidisc-Player
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Ein freundliches Hallo an Alle,
ich hoffe, ich habe die richtige Kategorie für meine Frage ausgewählt. Ich habe auch gesehen, dass eine ähnliche Frage schon einmal erörtert wurde, aber mir ist noch eine Sache unklar: :-)
Meine Soundkarte im PC hat digitale Ein-/Ausgänge (S/P-DIF), die aussehen, wie normale Chinch-Stecker. Ich würde gerne Musik aus dem PC auf einen Minidiscp-Recorder (und umgekehrt) überspielen.
Dieser Minidiscrecorder besitzt einen "optischen" Didital-Ein/Ausgang (sieht nicht aus wie Chinch).
Doofe Frage: Ist "optisch" digital das Gleiche wie "S/P-DIF" digital? Gibt es Digitalkabel, mit denen ich so eine Verbindung herstellen kann? Müsste auf der einen Seite einen Chinch-Stecker haben und auf der anderen einen Stecker für den optischen Eingang... oder so ähnlich :-?
Kennt sich jemand damit aus? Vielen Dank im Voraus, liebe Grüße aus München
notoric :-)
du brauchst einen Wandler, der die Optischen Signale in Elektrische (Koaxiale) umsetzt, wie zum Beispiel den Midiman Co2 Converter, bei Thomann für 48 € zu haben.
Brauchst das Gerät ja nur einmal, kannst ja immer umstecken.
Gruß Slowhand
Hi slowhand,
vielen Dank für Deine Infos. Du hast mir sehr geholfen :-)
Grüße, notoric
