malhoeren
hallo zusammen. bin neu hier und habe eine frage:
ich habe folgende idee:
da ich mit dem jb 930 qs einen hochwertigen md besitze, möchte ich mirkofonaufnahmen folgendermaßen digitalisieren: mit dem mikrofonverstäürker in den md, dann durchschleifen über coax bzw optischen digiausgang in die alte standardsoundkarte, also nicht vorher aufnehmen, sondern DIREKT in die soundkarte, das geht. ich gehe einfach mal davon aus, dass der [g=60]wandler[/g] im md besser ist als der in der soundkarte.
wird digitaldatenstrom immer 1 zu 1 gelesen? also werden 24 [g=395]bit[/g] an datenstrom immer als 24 [g=395]bit[/g] aufgenommen oder gibt es da auch an digitaleingängen unterschiede? meine annahme ist, dass die bitzahl beim speichern runtergerechnet wird. stimmt das? also wenn auf der md die daten mit 16 [g=395]bit[/g] gespeichert werden, erfolgt erst hier die umwandlung. damit erreiche ich eine weitergabe der daten mit 24 [g=395]bit[/g] an den coax/optischen ausgang, hoffe ich zumindest
ich hoffe, mit diesem weg 24 [g=395]bit[/g] daten zu erhalten.
kann die karte nun mit 24 [g=395]bit[/g] aufnehmen oder nicht?
Die technischen Daten meiner "Leadtek winfast6x sound" Soundkarte:
Special Features;
1. PCI Plug and Play (PnP) [g=183]bus[/g] interface, 32 bit PCI [g=183]bus[/g]
master.
2. Full duplex playback and recording, built-in 16 bits CODEC.
3. HRTF 3D positional audio, supports both DirectSound 3D®
& A3D® interfaces, supports two and four [g=190]channel[/g]
speakers mode.
4. Support Windows 95/98/ME, Windows 2000, and Windows
NT 4.0.
5. MPU-401 Game/[g=32]MIDI[/g] port and legacy audio SBpro support.
6. Downloadable Wave Table [g=365]Synthesizer[/g], which supports
Direct Music®.
Digital Audio ([g=126]SPDIF[/g] IN/OUT)
1. Up to 24 bits stereo 44KHz sampling rate voice playback/
recording.
2. Full duplex playback and recording, 120dB audio quality
measured.
3. Auto detectable [g=126]SPDIF[/g]/IN signal level from 0.5V to 5V.
vielen dank schonmal vorweg für die antworten.
gruß
malhoeren
Special Features;
master.
speakers mode.
NT 4.0.
Direct Music®.
recording.
measured.
gruß
malhoeren
, was Neues muss her
