Verbesserung der Akustik mit Messung und Skizze
6
634
Ausgangssituation war der nackte Raum (4,05 x 7,9m) mit Schreibtisch und Couch an genau der Stelle wie auf der Skizze.
Ich habe bis jetzt die 6 Absorber für die ER an Wänden und Decke angebracht, ausser denen und meinem Equipment stehen nur die Möbel in dem Raum. Die Messungen für den Raum ohne Absorber sind in File 01. Der Raum mit den Absorbern an den Wänden sind in File 02, mit allen Absorbern File 03. Bei denen hatte ich leider das Sofa in einem anderen Raum stehen. Bei File 04 ist die Couch auch mit drin.
Hier die Messungen:
http://www.sendspace.com/file/usn3im
Wenn ich mir meine Modenverteilung so anschaue, dann sehe ich welche bei 40, 48 und 61 und 78 Hz. Dann einen größeren Einbruch bei 121 und 242 Hz.
Die Nachhallzeit ist von 700 bis 7kHz noch etwas zu lang. Von 200 bis 300 Hz sieht es in Ordnung aus (60dB Pegelabfall in 300ms), darunter wieder zu lang.
Die IR sieht nicht gut aus. Das wundert mich, weil die Absorber für die ER schon hängen (20cm dicke Steinwolle in Molton an Wänden und der Decke).
Ist meine Analyse bis hier hin korrekt?
Warum sieht die IR so schlecht aus? Wie Ändere ich das?
Wie gehe ich jetzt am besten weiter vor?
Woher kommen die spitzen Einbrüche in den hohen Frequenzen?
Ich brauche:
um den Nachhall von 700 bis 7kHz zu verringern mehr Absorber in der hinteren Hälfte des Raumes.
Absurber für den Bassbereich in den Ecken.
Etwas um die IR zu verbessern.
Ich hab mir schon Kisten für Lochplattenabsorber oder Helmholtzresonatoren gebaut. Zwei davon stehen unter den Monitoren und 2 nun hinter der Couch.
Die Moden sind in Abständen von jeweils 10 und 60 Hz. Die Absorber haben ein Volumen von ca 180 und 226 liter.
Auf welche Frequenz richte ich meine Bass-Absorber am besten aus?
Wie verringere ich den Nachhall im Bereich vonn 700 - 7kHz? Einfach weiter poröse Absorber an die Wände machen, bis die Werte in dem Bereich stimmen?
Wie bekomme ich den IR hin?
Vielen Dank
Viele Grüße
Hier die Skizze
Moin,
ich hab nochmal ein paar Fotos gemacht.
Oh, Deine Speaker sind ja enorm weit weg vom Abhörplatz/Sweetspot. Nach Deiner obigen Skizze sieht es zwar schon so aus, dass da ein gleichseitiges Dreieck da ist, aber ich glaube, mit einer Veränderung der Speakerposition (Speaker näher an Tisch oder Tisch näher an Speaker/Fenster) lässt sich da auch noch was verbessern.
danke für die Antworten. Die Speakerposition habe ich durch Messungen und Hörtests bestimmt. In den Messungen im File 00 habe ich gesehen, dass die aktuelle Position die beste ist. Die Boxen müssten wegen der Balkontür mindestens einen Meter von der Wand entfernt stehen, dadurch entstehen dann aber recht große Auslöschungen im Bassbereich.
Meint ihr durch die Positionierung der Lautsprecher kommt das schlechte Impulsbild zu Stande?
Ich habe eben nochmal Messungen gemacht und den Grund für die schlechte ETC gefunden. Die Stühle stehen zu nah am Abhörplatz. Wenn ich sie allerdings mit dem Polster zu mir drehe oder sie weiter weg stelle sind alle Reflektionen unter 10dB. Reicht das?
Ich habe auch an den zukünftigen LPAs gemessen. Ich bekomme beim Spektrogramm für jeden verschiedene Frequenzen, die viel Energie haben und lange nachklingen.
Ich würde jetzt den LPA Vorne Links auf den Bereich um 100 Hz abstimmen, weil dieser der einzige ist, der die Moden bei 95 und 105 Hz mit hoher Energie bei sich hat. Ist der dann breitbandig genug um beide Moden zu bedämpfen?
Den LPA vorne rechts würde ich auf ca 83 Hz abstimmen. Die hinten bei der Couch auf 40 bzw. 60 Hz.
Ist das so richtig?
Dann hätte ich noch Moden im Bereich um 130 150 und 200 Hz. Wie kann ich die am Besten angehen?
Und was auch noch fehlt ist die Nachhallzeit im Bereich 700-7kHz. Wie mache ich das am Besten?
Hier die Messungen
http://www.sendspace.com/file/4kkxlc
Fast 4 m Stereobasis und Hörentfernung mit Nahfeldmonitoren?
Versuche doch erst mal 1,50 breite und 1,50 Abstand.
und diese Kombination aus Tisch. Monitoren und Abhörposition (Mikrofon)
also immer das gesamte Paket
schiebst Du dann mittig im Raum solange in Richtung Fenster und wieder zurück, bis Du die beste Postion für alles unter 300 Hz gefunden hast.
Dann ermittelst Du die Postionen für die BBAbsorber und Cloud und dann misst Du noch mal.
