UR824 Kopfhörer Ausgänge?
stan
stan
Wenn man im Cubase bei Controlroom ein EQ setzt (weil man seine Anlage auf linearen FQ Gang gestellt hat).
Bekomme ich diese Einstellung in den Kopfhörer auch zu hören (das ist unbrauchbar).
Kann man das ohne große Umwege Lösen?
Das der Kopfhörer die FQ einstellung vom Controlroom nicht bekommt?
Stan
Ist wohl leider so. Ich schalte den auch manuell ab/an, wenn ich zwischen KH und Monitoren wechsele.
Ein workaround eventually: Monitore an die Ausgänge 3/4 hängen und dort den Monitor-EQ setzen :schulterzuck:
Ich besitze die MR816 und da kann man in Cubase bei den Controlroom Verbindungen (F4) einen Köpfhörerausgang erstellen,den mußt du auf einen Ausgang (3+5 o. 5+6) routen.
Unter Geräte - Audio Hardware Setup kannst du dem 1. oder 2. Kopfhörerausgang das Controlroomrouting zuweisen. Und somit sollte der Kopfhörerausgang im Controlroom separat erscheinen und mit oder ohne Effekte benutzbar sein.
Das sollte bei der UR824 gleich funktionieren
Gruß Gerry
Danke Dir vielmals, genau so funktioniert es.
PS: die gleiche Frage habe ich im Steinberg Forum gestellt . (Keine Antwort)
...da kannste mal sehen
Für "Danke" hammer übrigens diese blauen Knöppe.
Guitar_TT
Guitar_TT
Guitar_TT
