MountainKing
nur auf die Schnelle:
Ich bin drauf und dran, Absorber für die Erstreflexionen in meiner Musikbude zu machen. Dabei ist der Tipp, entweder Rockwool Termarock50 oder aber auch Basotect zu nehmen.
Weil ich nun hier noch Akustikschaumstoffplatten rumstehen habe (nicht wenige, weswegen ich auch etliche abgeben werde - jemand Interesse?), möchte ich nun wissen, ob diese Platten mit Basotect vergleichbar sind? Wenn ich den Preis für die Platte anschaue, dann nehme ich das allerdings stark an. Gleich mehr dazu.
Ich weiß nun nicht, worauf ich beim Vergleich Bastect vs. HannoTect genau achten muss. Vielleicht kann das ja mal jemand beurteilen.
Meine Absicht ist, zwei der HannoTect-Platten mit der Pyramideseite aufeinander zu kleben, so dass sich daraus dann etwa 10 - 12 cm dicke Platten ergeben, die ich mit blauem Stoff einschlagen werden. Diese kommen dann in Ohrhöhe links und rechts an die Wand am Abhörplatz.
Also... Basotect ist hier sicher bekannt - hier nun die Infos zu meinen Platten:
Hanno-Tect CP 501
http://www.hanno.com/Tect_Strukturplatten.html
Zur preislichen Einordnung - 50 EUR pro qm muss man hier offenbar mindestens rechnen:
http://www.kiesewetter-gmbh.de/katalog/index.php?cPath=60000_90000_90010
Technisches Merkblatt:
http://www.hanno.at/media/tm-hanno-tect.pdf
Ich lese das so, dass man damit bei 10cm Plattenstärke ab etwa 500Hz eine annähernd 100%ige Schallabsorption hat. Ist das richtig so?
Sind diese Platten in etwa mit Basotect vergleichbar?
edit:
Wenn ich die beiden Schaubilder vergleiche, dann scheint das in etwa vergleichbar zu sein, oder?
Schaubild Basotect:
Schaubild HannoTect:
http://prntscr.com/5bt80f
Gruß Jens
Hanno-Tect CP 501
edit:
Schaubild Basotect:
Gruß Jens
