unklarheiten im schaltplan für messmikro preamp
hi forum,
ich habe ein rane mic1 "back-electret condenser" mikro erworben. nun muss ich mir eine spannungsversorgung basteln, da ich nicht den passenden analyzer habe. ist nicht sehr aufwändig, ich bin mir einfach nicht ganz sicher beim schaltplan
das mikro hat einen mono klinken stecker.
"tip" ist die spitze und "ring" der hintere kontakt ?
zusätzlich steht noch:
"Plugging the TS plug of the RA 27 mic
into the [g=408]TRS[/g] input jack causes the ring to be shorted to the
sleeve which completes the battery circuit to ground."
heisst das, dass ich auf der "input from mic" seite sleeve und ring verbinden muss?
anleitung ist von hier
gruss
inode
Frage A
Ja Tip ist die Spitze und Ring der nächste Kontakt bei einer Stereoklinke, Sleeve ist dann der Rest -> Masse
Frage B
Ja, wenn du den Monostecker in eine Stereobuchse steckst :D werden Sleeve und Ring kurzgeschlossen und somit der Stromkreis und damit die Stromversorgung hergestellt. Übrigens auch die gängige Methode bei aktiven Gitarrenelektroniken
Lurchy
Kleiner Nachtrag: Das ist natürlich kein Preamp sondern nur eine Batteriespeisung für Elektret-Mikrofone ...
Lurchy
