UNIVERSAL AUDIO 6176
  • Ersteller Richter2007
Richter2007
Richter2007
Gehts dir um den Preamp, EQ oder Kompressor?
wenn du zu allen 3en was zu sagen hast, dann natürlich noch besser :)
Power on
+48 V up
Join up
Gain 0
Inpuct Select Mikro
Pad down
Polarity up
Level 8
High 10 Khz
Low 100 Hz
High Boost 0
Low Boost -9
Atack 7,5
Release 5,1
Meter Pre
Input 6
Output 5,5
Ratio 4
Natürlich hängt es noch vom Stil und Vocalisten ab. Um Ausprobieren kommst Du nicht rum!
Einstellungen haben gut weitergeholfen, haben lediglich LOW auf 70 und die attack time noch bissel kürzer gemacht, jetzt knallts =) vielen Dank!
Ist ja ein gutes Teil!
Bei mir siehts etwa so aus. Kompressor variiert je nach dem manchmal. Für Rap fahr ich so aber ganz gut.
EQ schalt ich auch erst zu wenns von Nöten ist, bei meinem Hauptmikro lass ich das weg, liefert eh nur sanfte Bässe.
Ich fahr fast nur mitm Bass über das Teil.
Da kann man den garnicht falsch einstellen :-o
(ok, kleine Lüge, aber wirklich nur ganz ganz klein)
Jo fürn Bass übergeil.
P
11K
Astronautenkost
Astronautenkost
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
