Ich muss das Thema leider nochmal aufwärmen da ich nun endlich mehr Preamps brauche.
Derzeit nutze ich ja noch mein Hercules FW16/12 mit 2 Preamps und insgesamt 10 LineIns. Brauche ich mehr Preamps muss ich mein 8er Pult mitschleppen, eine Splitbox und alles ist wunderbar kompliziert und aufwändig.
Nach der Umfrage und dem Ganzen hin und her habe ich mein Feld nun eingeengt und würde mich über Eure Meinung nochmals freuen.
1.
Motu* 8pre
- max 4 kaskadierbar - 32 Kanäle - passt
- Firewire und [g=131]ADAT[/g] i/o
- Ich kann das Gerät Standalone zum Recorden nutzen - brauche keinen Line<-> Firewire [g=60]Wandler[/g]
Problem: KEINE LineOuts um damit KopfhörerMixe zu realisieren oder um damit ggf mal auf ein Mischpult zu gehen.
2. SM Pro Audio EP84
- pro Kanal +48v, Lowcut, Phasendrehung, und -20dB Pad
3. SM Pro Audio PR 8 E
- pro Kanal +48V und Phasendrehung
Bei den SM Pro Audio stört mich ein wenig, dass die Eingänge alle auf der Frontplatte liegen. Bei dem 1HE PR8E wird das dann schon eine fummelige Angelegenheit, wenn man da am Poti drehen will.
Beim EP84 ist das nicht so eng, da zwischen Poti und Buchse ca 1HE Platz ist..
Dazu dann jeweils das Echo AudioFire 12 mit 12 Line i/o.
Meine Frage läuft dahin: brauche ich zwingend die Phasendrehung und den LowCut? Das kann man ja theoretisch alles später machen in der [g=17]DAW[/g].
+48V und -20dB Pad sind bei einer Drumsession unabdingbar.
Und letztendlich: Floxe sagte ja schon das die Preamps des
Motu* nicht so der Bringer sein - in wiefern geben die sich mit den SM Pro Audio Preamp die Hand?
Vergleichbar? Schlechter?
Für den Fall, dass es das
Motu* wird: gibt es günstige [g=131]ADAT[/g]->LineOut Geräte oder müsste ich da auf das günstige
Behringer* ADA8000 ausweichen und meine LineOuts zu realisieren?
