Die Vokals sind schon sehr verbraucht,die reissen schon lange keinen mehr vom Hocker.
Der Groove kippt etwas wenn der Synth einsetzt,der hinkt zu sehr nach.
Wenn Du einen Pumpeffeckt haben wolltest,dann benutze eine Sidechainingkompressor und Trigger den Synth mit der Bassdrum.
Stelle den Kompressor so ein das sich ein Pumpeffekt einstellt.
Der Flächensound klingt nicht besonders ansprechend,mir gefällt er nicht.
Die gewählten Harmonien spielen da keine Rolle,das ist vollkommen egal.
Der Sound muss da halt Stimmen,wenn es schon einfach gehalten ist.
was aber auch nicht falsch ist,ein paar auffälligere Arpreggiosounds könntest Du noch einbauen.
Vom Sound insgesammt klingt alles viel zu brav,da ist kein wumms drin und ich meine nicht nur die Drums,ich meine wirklich den kompletten Mix.
Dem Song fehlt es an [g=4]Dynamik[/g] spielerisch,vorallem beim Flächensound.
Die Übergänge sind zu laff,sonst vom Aufbau gehts eigendlich schon,es fehlen halt Steigerungen und gewisse Akzente.
Die Stimme geht auch etwas unter,daran merkt man auch das Du Dich da gewalltig vermischt hast,da die Stimmen schon recht gut bearbeitet sind.
Das liegt warscheinlich an dem Flächensound,lass den Mix mal laufen und suche im Flächensound mit einem Eq mal durch Schmalbandiges Sweepen wo der sich mit dem Übrigen beisst,da senkst Du dann beim Flächensound etwas ab.
Vielleicht noch einen Lowcut bei der Stimme setzen,komprimieren brauchst Du die normal nicht mehr.
Mehr hab ich jetzt nicht.
Mach was eigenes und benutze nicht so abgelutschtes,was wirklich jeder schon durchgekaut hat.
Allein schon wenn die Neverland lesen vergehts den meissten schon.
Viel Spass noch,Alpi
Der böse
Nein falsch,ich bin das Böse,ich bin der Hass
