Übersteuert
  • Ersteller Ersteller alfa_lomeus
A
alfa_lomeus
i ich habe ma ne frage ?
Also ich nehme mit cool pro 2.1 auf,und es übersteuert dauernd!
Eq:Goldmike ,esi juli@,rode nt-1000.
Der [g=105]Gain[/g] vom goldmike habe ich auf 27db esi juli @ den input auf -10.5 gestellt
aba trotzdem ist meine stimme immer im roten bereich sogar wenn ich rede ^^
Ich hatte auch schon den pad drin aba dann nimmt der meine stimme nich auf weils zu leise is ...ich ma ein acapella recordet und es übersteuert nur wenn ich es unter nen beat packe ??
ma nen paar screens von den einstellungen
http://www.speedyshare.com/601118690.html
http://www.speedyshare.com/253677784.html
http://www.speedyshare.com/834390681.html
http://www.speedyshare.com/259740970.html
http://www.speedyshare.com/477677282.html
http://www.speedyshare.com/385296159.html
http://www.speedyshare.com/531844218.html
hm.... vllt so einpegeln dass es nichtmehr übersteuert? man muss ja nicht gleich auf 27 db fahren, stells halt so ein dass es passt, lol!
eig will ich miene stimme noch hören
passen sonst die einstellungen sooo
kannst du die pics bitte mal einzeln bei www.imageshack.us hochladen und verlinken sodass man die auch ansehen kann?
wäre nett!
mfg
naja, man kann die bilder auch so als anhang einbinden, dass man sie direkt sieht ohne 2 mal klicken zu müssen und ein werbefenster wegklicken zu müssen...
Wie ist das gm den an die esi angeschlossen? Gibt das Gm da auch einen Nominalpegel von -10dB aus?
Sehe das Problem nicht. Mit dem Goldmike kannst du einen Bereich von Übersteuert bis zu leise abdecken: Warum stellst du das Goldmike nicht einfach so ein, dass die lautesten Stellen von deinem Gesang im CoolEdit Level bei ca. -3 bis -10dB liegen. Dann kannst du ohne Übersteuerungen aufnehmen und das Signal nachher immer noch lauter machen bzw. komprimieren. Übersteuerungen bekommst du nie mehr weg. Leise Signale sind normal und sehr schnell laut gemacht. *g
seh ich wie Alsion...später wenn du den Kompressor und den Maximizer anschmeißt kannst du die Lautstärke immer noch hochfahren, bei der Aufnahme ist ja nur ein guter Pegel wichtig und das du dich hörst, der Rest kommt später :-)
das ding is wenn ich acapella rec geht die stimme bis sag ich ma -10 bis -5 is ja alles okay aba sobald ich mit nem beat recorde übersteuert der scheiß immer
2 Sachen:
1. Wenn Du vom Preamp in die Soundkarte gehst, dann passe die Pegel auch an: Wenn der Ausgangspegel +4 dBu beträgt, dann kannst Du nicht die Soundkarte mit dem Consumer-Pegel von -10 dBu betreiben. Kein Wunder, wenn Du schnell in den roten Berich kommst.
2. Korrekt auspegeln und Lautstärkeverhältnisse bei mehreren Signalen anpassen.
Fertig.
EarlGrey schrieb:
2 Sachen:
Fertig.
Hi EarlGrey habe immer gedacht das wären -10dbv?
gRuß Grim
Du hast meine Antwort weiter oben nicht gelesen, stimmts? Oder zumindest den Vorschlag nicht befolgt...
Ne da gibt es doch dann Spannungsunterschiede ob dbu oder dbv.
Ist für diesen Thread wahrscheinlich überhaupt nicht wichtig aber nur so interessehalber .
Gruß Grim
EarlGrey schrieb:
@grim: Achso, evtl. dBv statt dBu? Ja, stimmt!
Ja genau.
:EDIt somit erklärt sich dann auch die Übersteuerung des Threaderstellers
Kurzer Zwischenruf:
alfa_lomeo hat geschrieben:
das gm is mit diesem kabel verbunden undzwar in den linken in anschluss
https://www.thomann.de/de/cordial_ccm_10_fp.htm das ist das kabel
spielt es eig ne rolle ab ich am gm den 1 oder 2 kanal nehme ?
Über das Kabel kann keine [g=76]Phantomspeisung[/g] laufen!?
fg
