uc33-uc33e
  • Ersteller Ersteller ziemohn
Z
ziemohn
hat von euch jemand ne Ahnung, was der Unterschied zwischen beiden ist?
Hab jetzt mal den uc33 getestet und konnte feststellen, dass sich die regler auf dem
Bildschirm bischen verzögert in Bewegung setzten. Ist nicht der Fall bei Verwendung von anderen [g=32]Midi[/g]-controllern.
die "E"-version ist in der lage SYSEX-daten zu senden und zu empfangen, die "einfache" version dagegne nicht... kann aber auch selbst herausfinden, indem man ein wenig googled ;)
die 2.sache ist, dass die potis, die EVOLUTION verwendet, nicht gerade die besten sind, soll heissen, die aufloesung ist nicht so besonders toll -> daher sind die geraete wahrscheinlich auch etwas preiswerter ;)
alles in allem sind UCs aber ganz brauchbar, besonders fuer den live-einsatz - sind sehr robust und verrichten ihren dienst! :D
Danke für die fixe Antwort, mein Frage galt vor allem dem Problem, dass sich die Regler auf dem [g=226]Monitor[/g] erst später in Bewegung setzen bzw. bischen verzögert. Hab nochn Keyboard
von Evolution (mk249c) und da reagieren die Regler und Knöpfchen direkt. Dass dabei die Auflösung nicht die höchste ist, ist schon klar.
wie sind denn die controller angeschlossen?
beide ueber USB, oder hast du die UC33 ans keyboard angeklemmt (via [g=32]MIDI[/g])...?
da koennte dann auch das problem liegen.
dann einfach mal probieren, ob ueber USB das problem verschwindet... das ist leider alles was mir dazu einfaellt ;)
(neueste treiber hast du installiert? welches BS hast du, XP SP 2?)
Beide über usb, hab schon hin und her geteckt [g=32]midi[/g]/usb, alleine zusammnen.
Hab auch keine Ahnung was man da noch machen könnte. Treiber? sp2 is drauf.
