UAD1 Macht Probleme
CinRec
CinRec
Hi an alle!
Hab Uad1 gekauft vor kurzem. Hab eingebaut und die nötigen treiber installiert... so läuft auch gut am anfang. Aber wenn ich ein oder zwei Eq einschleife dann kommt ne fehler meldung error usw.. Und wenn ich dan auf einstellungen gehe das steht no [g=3]dsp[/g] response, und wenn ich mein sequenzer neu starte gehts dann auch nicht wieder, muss immer ganz runterfahren und alles neustarten. Kannmir jemand weiter helfen? Hab Logic 5.3 auf PC mit windows Xp Und Amd Xp Prozessor. Also mal funtz er eine weile und mal nicht.
Danke im voraus...
welche treiberversion hast du ?
normalerweise sollte das nciht passieren was du schilderst :?
hast du die pci karte auch wirklich sauber eingesteckt ?
genuegend starkes netzteil ?
agp graphikkarte?
3.7 version fuer die uad?
dann :
checke mal ob du IRQ konflikte hast, zweitens wenn du das nicht hast, wechsele dennoch mal den pci slot, wenn das alles nicht hilft dann:
- uad komplett deinstallieren (hard und software)
- neu einbauen und treiber installieren
- nachdem die treiber installiert wurden den pc komplett runterfahren, nicht rebooten.
ansonsten, hast du in den preference settings der uad rumgespielt?
normalerweise sollten die default settings passen, kannst aber mal versuchen auf 256 hochzugehen.
26K
Dr.moog
G
9K
TheSarge
TheSarge
0Karsten
V
VOICE-ACADEMY
V
