Sehr richtig es ist nicht als Mikrosimu für ein normales Mono Mikro gedacht!
Habe gerade Stereo Aufnahmen von meinem Yamaha POCKETRAK CX damit verarbeitet.
Dort sind 90° X-Y Mikrofone angebracht.
Damit hat man ein interessantes Mono Ergebnis .
Die Kapseln des Sphere i22 werden ja separat vorn/hinten als stereo ausgegeben.
Dadurch kann man dann die Kugel/Niere/Acht nachträglich verändern.
Ich denke man könnte dies natürlich mit einem selbst umgebauten Mikro ebenfalls umsetzen.
Dazu müsste man die Doppelmembrane eines Kondensatormikros (vorrausgesetzt es hat die Kugel/Acht/Nieren Umschaltung) jeweils trennen und separat durch einen Mikropreamp schicken.
In den Mikros wird ja leider nur gemischt verstärkt (entweder beide Membranen in Phase /out of Phase oder nur eine Seite).
Röhrenmikros haben die Umschaltung im Speiseadapter. normalerweise könnte man diese dann am besten für einen Umbau benutzen.
Einfach einen 2.Speiseadapter besorgen und den Ausgang der hinteren Membrankapsel auf den 2.Speiseadapter legen.
Ich glaube damit rechnen die bei UAD nicht das man das selbst macht und damit die 1500Dollar spart
