U67 Umbau
adt-paulchen
adt-paulchen
Tonaufnehmer
So.
Jetzt ist es geschafft. Mein Neumann TLM 67 hört von heute an auf den Namen "Du geile Sau" respektive Neumann U67, was inhaltsidentisch ist.
Heute kam eeeendlich die Elektronik an. Netzteil und Mikrophonkabel waren schon zwei Wichen vorher eingetroffen. Ein schönes XLR-Kabel von Mogami mit EMC-Steckern von Neutrik hatte ich auf passende 11m Länge bei Peter Baumeister von city sound pro in Berlin machen lassen. Alle Strippen verlegt und dann erst das Mikrophon umgebaut.
Der erste Eindruck nach dem Einschalten: schicke ich alles heute noch zurück oder erst gleich morgen früh? Kein Quatsch❗
Aaaabeeeerrrrr: es ist, wie ich schon hier und da anmerkte tatsächlich so, daß auch in einem Mikrophon sich alles aneinander gewöhnen und zurechtruckeln muss. Mit anderen Worten konnte ich heute dem Werden eines Mikrophons zuhören. Fast schon so'n bisschen wie bei ner Geburt.
Jedenfalls hat es erst winterschlafbärig gebrummt (50hertzig) und gerauscht wie'n Wasserfall, es klang gar nicht rund und schön und nach der großen weiten Welt der genialen Tonaufnahmen. Edgy und mit eklig schrillen Frequenzbereichen, die eher nach Chinaböller als nach Neumann klangen.
Aber nach einigen wenigen Minuten ging das Brummen zurück, das Rauschen reduzierte sich auf ein fast normales Maß und im Laufe einer Stunde beruhigten sich auch die Frequenzen nach und nach.
Zum Zeitrahmen:
- Umbau des Mikrophons um 17:00
- vorläufige (morgen geht es weiter!) klangliche Akzeptanz um 21:30. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich zum Vergleich angeschlossen ein U 87 ai, ein TLM 103 und das B-ULS. Letzteres fällt in dieser Konstellation aus dem klanglichen Rahmen, weil es im direkten Vergleich recht dunkel klingt. Das 103 hingegen spielt einfach nicht in derselben Liga, obwohl nicht so übel. Also zurück in die Kiste mit dem 103 und mit dem BULS. Dann hab ich dem M990 das Geschirr angelegt und ihm entgegen meiner Gewohnheit keine Aufwärmzeit gegönnt.
Morgen berichte ich weiter. Nur so viel vorneweg: Mit dem U67 und dem M990 als neueste Zugänge bin ich ziemlich gut aufgestellt.
Jetzt wäre aber interessant zu wissen, ob das Mikro jedes Mal eine so lange aufwärmen Zeit braucht… Das wäre ja schon ein Killerargument dagegen.
Aber erst mal: herzlichen Glückwunsch :)
Da ich offenbar nicht alles mitbekommen habe: es geht wohl um einen Umbausatz, der aus einem TLM 67 ein U 67 mit Röhrenverstärker macht?
Matthias
Ah, sorry. Genau. Ich habe mit Originalbauteilen von Neumann aus meinem TLM 67 ein U 67 gemacht. Es hat ziemlich gut geklappt. Der Klangunterschied ist evident, die Güte dieses U67 ist begeisternd. Zwar ist die Kapsel das wichtige Verbindungselement zwischen TLM 67, U 67 und U 87, aber die Schaltung trägt halt schon auch noch ihren Teil bei.
Ich gehe, @psinnovation und Dank für die Glückwünsche 🎈, fest davon aus, daß sich die Aufwärmzeit auf einige wenige Minuten reduzieren wird. Die Teile haben gestern die Zeit gebraucht, um sich einzuspielen und einzuglühen.
Gestern Abend gefiel mir ja das M990 sehr gut, auch im direkten Vergleich mit beiden großen Neumännern. Aber am Abend sind meine Ihren für gewöhnlich auch sehr müde in den Höhen. Da klingt das M990 immer gut. Das konnte mir Herr Krauss von Seiten MTG bestätigen, daß er das ähnlich hört und Abstimmungen früher am Tag macht.
Jedenfalls ist der Nahbesprechungseffekt sehr gering am U67, man kann sehr nah ran, ohne daß es dröhnt und wummert. Das ist beim U87 und 103 und auch beim M990 schon deutlich anders und beim B-ULS nochmal stärker.
Ah! Und während die röhrenlosen Mikrophone auch bei stundenlangem Einsatz alle kühl bleiben, werden die Röhrenmikrophone angenehm warm.
Normales Einschaltverhalten beim U67 Reissue:
Beim Einschalten des U67 Reissue kommt sofort das Signal hoch, mit höherem Rauschen (das irritiert erstmal) was allmählich abklingt, braucht ca. 1 Minute.
Vielleicht kann das @psinnovation bestätigen.
Andere Netzteile, wie bei den FLEAs neueren Datums, lassen ca. 50s kein Signal durch, bleibt stumm sozusagen. Danach wird das Signal hochgefahren mit dann gleichbleibendem Rauschen.
Die Gefells sind gleich da, ohne erhöhtes Rauschen, mit dem typischen "Röhrenklicken", wie bei allen Röhren-GMKs, in den ersten Minuten.
Wobei die EF86 im Vergleich am Schnellsten "da" ist, späte Klicks gibt es nicht.
Also auch die Steckverbindungen getauscht? Und welches Netzteil nimmst Du da jetzt? Und wie kommt es überhaupt, dass man offenbar mit erträglichem finanziellen Aufwand sowas umsetzen kann? Dann muss ja eigentlich niemand ein U 67 kaufen...
Matthias
Du musst ja den Kauf des TLM67 dazuaddieren, dann ist das nicht mehr sooo günstiger.
Und, Du kannst Dir nicht sicher sein, wirklich den U67 Sound in voller Pracht zu haben.
Das ist zumindestens meine Meinung.
Ich hatte gerade zwei U67 verglichen, klanglich identisch, auch das angebliche Tensionproblem der U67 Kapsel konnte ich nicht wahrnehmen, und halte ich für zunehmend unwahrscheinlich, auch in der Vergangenheit.
Dies hatte Klaus Heyne wahrgenommen, hatte aber keine belegbaren Audioaufnahmen gemacht, insofern , glauben oder nicht glauben.
Ich wusste bisher nicht mal, dass sowas überhaupt geht. Und dann muss man ja auch noch den silbernen U87-Schaft hinzurechnen, um diese blöde Plakette loszuwerden. Natürlich mit schwarzem Logo. Also dann landet man unter dem Strich in einem ähnlichen Bereich, ja?
Matthias
Ich wusste das auch nicht, zumal man ja auch an die Original Neumann Einzelteile dran muss.
@adt-paulchen kann sicher zu den Preisen bzgl. Umbaumaßnahmen noch was dazu sagen.
Wenn man das TLM 67 als Ausgangsteil nimmt, kommt sicher einiges an Kosten zusammen.
Von "scratch" lohnt sich das nicht wie zu erwarten, ein Umbau des TLM 67 schon eher, aber dann hat man kein TLM 67 mehr.
Überrascht hat mich der Preis der selektierten EF86 Röhre, sage und schreibe 299€ :oops:
Für den Preis bekomme ich ne Luxus GE 6072a red dot, die sehr rar ist.
Eine vernünftige selektierte EF86 aus aktueller sollte nicht mehr als 80€ kosten.
Wer selber sucht, bekommt hervorragende für max. 50€
Also zu den Kosten:
da ich mir kein U67 und auch kein U67 reissue auf einmal leisten kann, auf den Klang aber nicht verzichten, jedoch auch keinen Clone oder etwas Ähnliches haben möchte, habe ich mich schon kurz nach dem Kauf des TLM 67 entschieden, diesen Weg schrittweise zu gehen.
Grund- und Ausgangslage ist die Kapsel als kompatible Einheit gewesen. Darauf folgte die Z48 als Halterung, dann kam das U67ri -Gehäuserohr. Da ich geundsätzlich zwar ein emotionaler Mensch bin und ergänzend gelernt habe, Entscheidungen einer strengen rationalen wohlwollenden Prüfung zu unterziehen, wollte ich nach der optischen Anpassung an meinen damaligen Geschmack das Mikrophon selbst über einen langen Zeitraum kennenlernen und genau wissen, wie ich damit in unterschiedlichen Bearbeitungen klinge. Wer davon ein etwas ausführlicheres Kostpröbchen hören möchte, kann mein Hörbuch "Elric" von Michael Moorcock anhören, erschienen im Argon Verlag. Oder auch die bisherigen Kurzgeschichten "Dr. Thorndyke", die allerdings "interessant" (nicht schlecht!) bearbeitet wurden in der Postproduktion.
Nach dieser langen Zeit des Kennenlernens bin ich mehr als bereit für den real deal: das U67 reissue. Und um es ganz deutlich vorwegzunehmen: ja, mein zusammengebautes U67 reissue klingt genauso wie das erst kürzlich von der Fa. Echoschall ausgeliehene U67 reissue. Zwar ist meins noch nicht richtig eingeglüht/eingearbeitet (was man bspw. daran hört, daß der Bassbereich <300 Hz immer präsenter und definierter wird), weswegen ich es in der kommenden Hörbuchproduktion nur mithören lassen werde, statt die Aufnahmen damit zu machen, aber ich höre den Charakter und den Klang schon zu ca. 90 %.
Das TLM 67 habe ich seinerzeit sehr günstig als gebrauchtes aber unbenutztes Mikrophon für € 900,- gekauft. Ein echtes Schnäppchen, just four weeks shy. Die Seriennummer aller Komponenten habe ich bei Neumann sofort verifizieren lassen mit dem Ergebnis, daß das Mikrophon nicht ganz vier Wochen vor meinem Kauf das Werk verlassen hat und zum Kunden gegangen sei. Was den Kunden letztlich veranlasst hat, das Mikrophon zu verkaufen, weiß ich nicht. Hinterfragen wollte ich es auch nicht; ich musste nur wissen, daß das Mikrophon keine "heiße" also Heelerware ist. Mit dieser Bestätigung konnte ich es kaufen.
Die Addition der Komponenten kann nun jeder selber vornehmen.
Mikrophon + Z48 + Gehäuserohr U67 + Überwurfmutter + Netzteil NG67 + Mikrophonkabel + XLR-Kabel + Röhrenschaltung. Auf den Koffer kann ich verzichten.
Eine Frage, diese Einbrennzeit und Einglühzeit war das erwartbar gewesen, sprich ist das ein normaler Prozess?
Ich hätte gedacht, einschalten und loslegen.
Konntest Du dazu bei citysoundpro was in Erfahrung bringen?
Letzte Frage, was haben Dich die Einzelteile in Summe ohne die verwendeten Teile von TLM 67 gekostet?
Habe hier zwei Hörbeispiele. Kein EQ, kein Kompressor, kein HPF/TPF/HC/LC, nicht geputzt ... nada ... und prima vista, zumindest beim ersten Hörbeispiel, dem M990. Abstand zum Mikrophon ca. 25-30 cm.
Das U67 muss noch weiter "gedeihen", damit habe ich ohnehin gerechnet. Das M990 hat ja auch eine gefühlte Ewigkeit gebraucht, um endlich so zu klingen, wie es jetzt klingt.
Das war, wenn ich mich recht erinnere, bei fast allen neu gekauften Mikrophonen so.
Vielleicht ist der Einbrennprozess bei meinem U67 auch deswegen so aufwendig, weil es nicht im Werk zusammengesteckt und als Ganzes geprüft wurde. Man hat mir bestätigt, daß damit zu rechnen gewesen sei, deswegen bin ich ja auch nicht ausgeflippt, sondern war nur bass erstaunt, wie schrecklich es klang und entzückt darüber, wie gut es innerhalb weniger Stunden wurde. Die Höhen werden sicher noch etwas smoother, die Mitten noch etwas dicker und die Tiefen etwas präsenter. Ganz so fett wird das U67 ja untenrum nicht. Es hat ja eine leichte Absenkung ab 500 Hz abwärts.
Optisch ist mein U 67 von keinem anderen aktuellen U67 zu unterscheiden. Photos kann ich später nachliefern. Erstmal ist jetzt ein Thriller dran. :)
Danke @adt-paulchen für den Einblick.
Bei allen neu gekauften Röhren-Mikros kann ich von mir aus sagen, klang es von Anhieb so wie es sein soll (wobei mein UM92.1s vom Frequenzgang und vom Netzteil eine Sonderanfertigung ist, sprich das Erste ging auch zurück).
Das M990 war tadellos bei mir, und zwar die Demo wie mein Eigenes.
Bei Deinem M990 muss man ja sagen, es hätte erst gar nicht ausgeliefert werden sollen, der Frequenzgang ist vollkommen aus der Norm gewesen, so ein Bassabfall geht gar nicht.
Das dürfte MGT auch nicht passieren, da findet wohl keine Endkontrolle statt.
Das gilt auch für Neumann, aber dazu in ein paar Wochen mehr, bin unterwegs.
Alle FLEAs wie ATs sind vom Klang und der Quali her vom ersten Moment an mustergültig gewesen.
@adt-paulchen hast du den Umbau dokumentiert?
Das ist ja alles sehr spannend. Ich finde auch das wäre eigentlich ein eigenen Thread wert.
Obwohl ich sehr geübt im Umgang mit dem Lötkolben bin und schon das schon Geräte von den Toten zurückgeholt habe, weiß ich nicht ob ich mich an solch ein Umbau gewagt hätte. Oder war das wirklich Plug n Play?
Heute morgen ist nach den Märchenaufnahmen und darauffolgend nach dem Prolog der Bereich unter 300-500 Hz hochgegangen.
Ich denke wirklich, daß der Fertigungsprozeß im Werk diese Entwicklung vorwegnimmt.
@Mit Senf Nein, den umbau hab ich nicht dokumentiert, weil er wirklich denkbar unspektakulär ist, es sei denn, man nimmt diese Montierfähigkeit in Baugruppen als spektakulär an, was sie ja irgendwie auch ist. Der Umbau ist wirklich sehr einfach: Überwurfmutter runter, Gehäuse runter, Klammern drücken und Schaltung vorsichtig von der Kapsel (also das ganze Ding) durch vorsichtiges Ziehen lösen und sicher deponieren. Dann neue Schaltung vorsichtig und sanft aufstecken; DABEI NICHTS IN DER SCHALTUNG BERÜHREN ... AUCH NICHT DIE RÖHRE !
Die Kontakte geben die Steckung eindeutig vor, da gibt's kein Vertun. Danach vorsichtig und zart das richtige Gehäuserohr vom U 67 draufstecken bis es wirklich oben Kontakt hat, dann die Überwurfmutter vom U 67 aufschrauben, alle Kabel verbinden, Kanal muten, Vorverstärker einschalten, Netzteil einschalten, Kanal öffnen, pegeln. Und sich überraschen lassen. Wie gesagt: auf diese Weise muss man/muß ich dem Mikrophon wirklich etliche Stunden oder einige Tage Zeit geben, um sich einzugrooven. Aber wenn's dann da ist, isses da.
Keine Fragen mehr, Frau Vorsitzende. Ihr Zeuge.
Similar threads
F
farmerwill
F
reaperist
R
