trilogy in sampler?
  • Ersteller mheadshot
mheadshot
hi leute
hab mal ne frage
kann ich die spectrasonics library irgendwie in einem sampler verwenden oder kann man die lib nur mit dem host [g=77]vst[/g] trilogy verwenden?
--warum-- trilogy geht nicht unter vista dennoch hätte ich gern die samples wenn nicht muss ich es verkaufen
Wie ich im Omnisphere #### erfahren habe, kommt bald ne neue Trilogy-Version, die ebenfalls die neue Steam-Engine nutzt.
Du fragst also am besten einfach mal beim Hersteller nach.
Den Content von Trilogy kann man meines Wissens nach nicht in Samplern nutzen.
jo hab mich gerade im spectrasonics forum angemeldet
gut das ich englisch kann
naja ich hoff das bald ne neue version kommt
alternative: xp installieren :D so einfach kann das sein ;)
Hej
Also bei mir laufen alle drei Spectrasonics PlugIns unter Vista 64... keine Ahnung was da bei dir los ist. Das einzige, was nicht funzt, ist der Update Installer für die 1.2er Versionen von Atmosphere und Trilogy. Da das die Jungs von Spectrasonics wohl auch gemerkt haben, haben die einfach die trilogy.dll bzw. atmosphere.dll zum Download bereitgestellt. Ergo: downloaden und ab damit in den [g=8]PlugIn[/g] Ordner. Dann noch eine Verknüpfung zu den jeweiligen .dat Files in den Ordner, that's it...
Mike
ok coel
probier ich mal aus
also hab mir das update heruntergeladen
nur das problem ist wenn ich bei spectramove trilogy data localisiere dann kommt immer the remove failed IO Error
Hej
Hm, mit Spectramove hab ich keine Erfahrungen auf Vista, ist ja auch nicht notwendig, damit's läuft. Im Zweifelsfall musst du halt nochmal installieren, wenn dir das directory der daten nicht gefällt. Ist zwar ärgerlich, aber nicht wirklich die Welt.
Btw: falls die Daten im Programm verzeichnis liegen ("Programme (x86)" heißt das auf Vista 64) dann brauchst du vermutlich Administratorrechte, da dort alles schreibgeschützt ist. Kannst ja mal versuchen, einen Ordner dort umzubennen ;) Daher meine Mutmaßung: führe Spectramove mal als Administrator und im Kompatibilitätsmodus aus (über Rechtsklick auf die .exe und dann Eigenschaften auf dem Tab Kompatibilität). Vielleicht klappt es dann.
Mike
jo vielen dank!werd guggen was sich machen lässt
Komisch habe vista und trilogy läuft einwandfrei.Oh sorry zu schnell getippt wurde schon alles gesagt bin raus.Grins
Seratos
Ennui
Ennui
C
Gelöschtes Mitglied 93172
G
psinnovation
P
