Trillian automatisieren?
  • Ersteller rithim868
R
rithim868
Hallo Allerseits :)
Wie der Titel schon sagt, habe ich Probleme mit dem Automatisieren vom Trillian in Ableto Live 9? Normalerweise sind alle Parameter zum Automatisieren bei der jeweiligen Synth Spur abrufbereit. Bei Trillian sind diese Parameter leer. Auch wenn ich mit Maus auf den Regler des Trillian drauf klicke, steht dann zwar auf der Spur "Cutoff Trillian" kann dann aber von Hand keine Automation zeichnen.
Weis jemand an was das liegen könnte? Oder ist bei Trillian tatsächlich keine Automation möglich?
Besten Dank.
Rechtsklick auf das jeweilige poti und "enable host automation" auswählen. So gehts bei omnisphere bei trilian wahrscheinlich auch
Ja genau so geht das wie LightMusic es beschreibt!
BassExplorer
B
Testberichte Test: UFX Reverb ujam
