Transpose und weiter??
  • Ersteller Ersteller Toma
T
Toma
Hallo
Habe da e fragele zu Cubase SX 2.0
Also.
Wie arbeitet ihr eigentlich mit der Transpose Funktion.
Die kann man ja an verschiedenen Stellen aktivieren.
Stell mir das so vor.
Ich spiele einen Akkord zb. einen üblichen C Akkord.
Stattdessen ich jetzt den nächsten Akkord anschlage wollte ich das C kopieren und den Part so transpornieren das es ein G Akkord wird u.s.w mit den nächsten.
Doch ich kann machen was ich will Transporniere hoch und runter doch kein Akkord paßt zum C.
Geht das überhaupt? oder was mach ich falsch.
So stelle ich mir das mit dem transpornieren vor.
Oder ist das so gedacht das man tatsächlich nur das gesamte Stück in eine andere Tonart versetzten kann.
Ne oder?
Also wie gesagt, würde ich das auf einzelne Parts anwenden klingts schief und dat macht da keinen Sinn.
Wäre nett wenn ihr mir dazu etwas schreiben könnt und in welcher Sache ihr Transpose benutzt.
Danke
ich kenne 2.0 nicht.
Normalerweise wird mit einer Transposefunktion ein ganzer Part oder ein ganzes Stück transponiert. Einzelne Akkorde wären ja viel zu umständlich, würde aber wahrscheinlich mit einer Automatisierungsfunktion im zusammenspiel schon gehen.
mfg Jack
Jack hat recht, Transponiert wird allgemein nur ein ganer Part.
Da die Tonabstände bei verschiedenen Akkorden nicht immer gleich sind, kanns mit transponieren nicht funktionieren. Schau Dir mal die Griffbilder von C-Dur und G-Dur an, dann verstehst Du was ich meine...
Gruß,
Mr.Bean
Hi Mr Bean.
Das ist mir schon klar das dit tonabstände bei Akkorden anders sind nur wo steckt denn da der Sinn.
Einenkompletten Part zu transpornieren OK.
Schön und gut, doch wenn ich mehrere Tracks und Parts habe was nützt es dann wenn ich einen in eine andere tonart versetzte er wird doch dann nie zu den anderen passen.
An einer bestimmten Stelle im Stück die komplette Tonart in eine andere transformieren das fällt mir dann noch ein oder eben das ganze Stück.
Wie arbeitet ihr denn mit Transpose.
Steckt hinter dieser Funktion doch mehr dahinter
Schreibt einfach ,wird sicher auch von anderen gelesen,so doof ist die Frage eigentlich garnicht.
He
also ich benutze die Transpose-Funktion eigentlich nur, wenn ich Midi-Playbacks für Kunden bearbeite und die Stimmlage nicht passt. Dann wird eben der komplette Song rauf- oder runtertransponiert, bis die-/derjenige mit der Tonart klarkommt.
Ansonsten schiebe ich im Noteneditor die Events... Ist aber dann eine destruktive Änderung.
Gruß,
Mr.Bean
um ehrlich zu sein benutze ich Transpose ständig. Weil ich auf dem Keyboard halbwegs nur in "C" spielen kann. D.h. ich spiele alle Parts erst in C und transponiere am Schluß in die gewünschte Tonart. :-D . Kommt dann wie bei MrBean auch auf den Sänger an, welche Tonart es wird.
Gruß jack
Hallo Toma
Ich arbeite erst seit kurzem mit Cubase SL, kenne aber von andern Programmen eine Funktion mit der du die eingestellten Trackparameter in den Track selber übernehmen kannst. Beispiel:
Du spielst einen C-Dur Akkord ein und transponierst ihn dann auf D-Dur. Im Editor erscheint aber immer noch ein C-Dur nur das Cubase den Akkord bezüglich deiner Trackparameter-Einstellung einen Ton nach oben transponiert. Wenn du nun besagte Funktion ausführst wird diese Einstellung im Track übernommen das heißt auch im Editor steht jetzt ein D-Dur während Transpose wieder bei null steht.
Bei meinem alten Notator Programm war das einfach die Taste "N"
Ich denke mal Cubase wird auch so eine Funktion haben (hab nur noch nicht danach gesucht)
Gruß Mattes :-)
  • Artikel Artikel
24K
DocM.M
G
  • Artikel Artikel
52K
