Transparenter Comp zum Peaks abfangen
  • Ersteller Ersteller l92
Bei absolut kritischen Stimmen, keine Ahnung, hauchig aufgenommene Jazzvocals, würde ich zu allererst mit Faderautomation oder mit Clipgains versuchen ohne automatisches Regelwerk zu arbeiten.
Grundsätzlich betreiben ohne Ausnahmen, dann funktioniert jeder Kompressor, Limiter, Saturator so wie man es wünscht, wenn es dann gequetscht und platt wirkt hat man ganz sicher mit der Kompression übertrieben..
Vocalrider ist auch quatsch braucht man nicht, klingt nicht Authentisch und belastet nur das System, ist was für Halbherzige.
Die Vocalspur nachdem sie gut automatisiert wurde spricht die Performance mit bedacht wurde exportieren dann packen die verwendeten Plug-ins noch mal besser.
Und ganz wichtig, die Anleitung der Plug-ins studieren das man mit einem gesunden Eingangspegel rein geht.
Wo wir dann beim Gain Staging angekommen sind.
Es nützt Alles nichts wenn der Sänger nicht Singen bzw performen kann, Scheiße kann man polieren der fiese Gestank bleibt aber.
Kurz gesagt, gut performen gut aufgenommen und es wird gut werden.
Nicht nur für Peaks, ich bin mir sicher, dass man sogar einen ganzen Song nur mit nem EQ und einem L1 oder auch L2 mischen kann, und zwar auch so, dass es sich gut anhört.
Leicht OT, aber irgendwie auch nicht.
Reaktionen: SilentWarrior und Schlumpfpeter
Ich würde gerne Peaks von Vocals abfangen. Das Ganze sollte aber eher Transparent sein.
Ohne unnötige Charakteristik.Da ich diesen gerne parallel einsetzen wollen würde.
Ich habe mir neuerdings den CL1B zugelegt. Jedoch finde ich, dass dieser auch bei leichten Eingriffen die Klangfarbe verändert.
Ach, guten Morgen! :-) Ich würde sogar soweit gehen, dass dieses Plugin erfolgreich jedes erdenkliche Signal schlicht versaut. Die HW mag geil sein, das Plugin ist es nicht.
Ich hätte noch den UAD 1176 LN & SE (Selten genutzt)
Studio One Stock Compressor (Selten genutzt)
Alle genannten, v.a. der 1176SE, sind für die Anwendung sehr gut geeignet. Die 1176 HW mag färben, die Legacy UADs haben aber nur das Anspracheverhalten gemodelt, aber nicht diesen harmonic Distortion Klamauk, will heissen, die "färben" nicht. Stell ne 8:1, 10:1 ein, Attack auf 10-2 Uhr, Release 4 Uhr, den Treshold an die Peaks fahren, ausgleichen. Läuft. Neue SW muss man in dem Fall nicht kaufen, es sei denn, man will es schlicht aus Prinzip tun.
Reaktionen: Schlumpfpeter und l92
Ach, guten Morgen! :) Ich würde sogar soweit gehen, dass dieses Plugin erfolgreich jedes erdenkliche Signal schlicht versaut. Die HW mag geil sein, das Plugin ist es nicht.
Also ich finde den CL1B richtig gut.
Ist halt gängig bei Rap Vocals.
Habe auch den CL1B als HW zum Vergleich.
Klar ist die HW schöner aber ich finde die Charakteristik ähnelt. Kommt auf die Einstellung an. Verleiht meinen Vocals deutlich mehr Druck und Volumen.
Deine Tipps werde ich gleich mal ausprobieren. Danke dir!
Könnte es sein, dass du den zu heiß anfährst? Der macht an sich schon viel Sound, da muss man das gain staging gut im Auge behalten. Das ist bei der Hardware auch so. Finde SW und HW gar nicht so verschieden, letztere ist mir nur schlicht zu teuer.
Reaktionen: l92 und muffy
Hier setzt Bob Power den CL1B auf Vocals ein. Also ich denke so schlecht wird der nicht sein:
Reaktionen: l92
Der CL1 ist sicher gut, aber alles andere als transparent.... So nebenbei bemerkt...
Für Peaks auch gerne den L1. Doch wann haben Vocals denn Peaks? Bei Poplauten?
Über wieviel GR reden wir?
@I92
Kannst du nicht einen Snippet mit 20 Sekunden hochladen?
Da ist ja eigentlich schon fast alles gesagt worden... LA 2, 1176, 160 und wahrscheinlich auch ein CL1 sind nicht transparent (was gerade auch bei Vocals aber nichts Schlimmes sein muss - man muss halt wissen, was man will und was gerade diese Comps ausmachen) C2 von Farbfilter wurde schon genannt... ist bei uns der "goto Standardkompressor", weil es fast alles kann (auch transparent sein :)) Ein Plugin hat mir hier noch gefehlt: TDR Kotelnikov. Tolles Plugin. Etwas ungewöhnlich in der Bedienung durch seine 2 Releasezeiten, aber supersauber und voll bezahlbar. Als Hardware kommt der Millennia TCL Twincomp noch sehr gerne zu Einsatz (manchmal auch als Software :))
