Tracks zerlegen?
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Hey Leute, gibt es ein Tool mit dem man Tracks laden kann und anschliessend bearbeiten , bzw. Samples herausfiltern kann?
was verstehst du unter "Samples herausfiltern"?
wenn du einen Audiotrack hast, bei dem mehrer sound auf einmal zu hören sind, kannst du nicht hergehen und einen bestimmten rausfiltern. Das funzt net.
wenn du aber eine bestimmte Stelle GESAMT als sample willst, dann kannst du diese in jedem Audioeditor (das muss nicht gleich so was teures wie Wavelab oder Cool edit pro sein) markieren nachdem du den Track dort geladen hast und dann seperat speichern.
