Toslink-Kabel kürzen
Rajmund
Rajmund
Guten Morgen,
hat jemand von euch schon mal versucht, ein optisches Kabel zu kürzen? Im Handel gibt's Minimum 30cm, das ist für meine Zwecke viel zu lang, ich brauche 10cm. Irgendwie zusammenwurschteln geht bei optischen Kabeln nicht.
Löten hab ich auch versucht, hat nicht geklappt ;)
Letzter Versuch war: ein Kabel mit Rasierklinge durchschneiden, ein Teil rauskürzen und in einem Schrumpfschlauch wieder verbinden. Das ist Glückssache, weil das optische Kabel im Schrumpfschlauch gern auch selbst wegschmilzt.
Habt ihr Vorschläge?
Ich würde dieses Projekt an deiner Stelle lieber aufgeben und ein Kabel kaufen, welches "zu lang" ist. Die kleine Rest- Schleife, die dort runterhängt ist sicher schöner als etwas zusammengeflicktes. Ich glaube auch nicht, dass man es selbst konfektionieren oder kürzen kann. Die Verbinder scheinen am Kabel Röhrchen mit einem Verfahren gepresst zu sein, bei dem der Kunststoff vorher vielleicht aufgewärmt wird oder ausgespritzt. Das sieht nicht aus wie von Hand gemacht. Das ist wohl alles industriell hergestellt.
Ich nehme an, das wird komplett maschinell hergestellt. Die Lichtwellen würden durch eine selsbtgeflickte Stelle vielleicht durchdringen.
Ich habe mal "optisches Toslink Kabel selbst konfektionieren" eingegeben und es gibt keine Treffer.
Für genau diese Rest-Schleife ist im Gehäuse kein Platz. Es würden harte Knicke entstehen.
Ich würde es so probieren: Kabel im 45 Grad Winkel schneiden, mit Klebeband auf einer planen Fläche ausrichten und die Schnittenden eng zusammenpressen. Dann dünnflüssigen Sekundenkleber drauf tröpfeln, um die Naht zu verbinden. Aushärten lassen und das ganze Kabel (an der Naht mehrfach) mit Isolierband umwickeln. Dadurch sollte ausreichend Zugentlastung durch den forcierten größeren Biegeradius entstehen.
Alternativ: es gibt auch Niedertemperatur Schrumpfschlauch: https://www.emc-direct.de/schrumpfs...temperatur-schrumpfschlauch-schrumpft-ab-650c
Ich denke, das wichtigste wird die Zugentlastung der Klebestelle sein.
Hab das hier gefunden:
Worauf es da wohl ankommt, dass die Enden geschliffen und poliert sind, was auch Sinn ergibt um mögliche Reflexionen am Schnitt zu vermeiden.
Danke für den Link! Sieht aber immerhin so aus, als wären die grundsätzlich in der Lage, (halb-)konfektionierte Kabel in der gewünschten Länge zu liefern.
der cyanoacrylatkleber sollte eigentlich - nach meinen bescheidenen kenntnissen - einen sehr ähnlichen refraktionswert haben, wie das glasfaserkabel. eine ausreichend reflektionsarme verbindung sollte durch verkleben funzen. die ergebnisse, falls es probiert wird, interessieren mich.
Ich bin sowieso davon ausgegangen, dass bei der Kabellänge das nicht so viel ausmachen wird.
Bei großer Sorge vor Reflektionen, würde es sich anbieten knapp hinterm Stecker die Klebestelle zu haben. Machts halt fragiler.
