Ton vom Pc direkt wieder auf pc aufnehmen??
  • Ersteller theripper
T
theripper
moin.
gibt es ne möglichkeit das ich , wenn ich reason instrumente (sampler, synthies, redrum) per [g=32]midi[/g] anspiele, die gespielten sachen als wav ( oder was auch immer) in nem anderen programm ( in meinem fall Adobe audition ) wieder aufzunehmen???
also habs probiert, eht aber irgenie nich...
bitte keine "wechsel zu cubase" antworten ;)
danke im vorraus
hey,
schonmal was von bouncen gehört ? geht im reason meines wissen mit datei -> export loop(song) as audio file. da wird dann alles in eine audiodatei eingerechnet inkl. effekte. ne andere möglichkeit wäre das ganze mit sowas wie total recorder einfach mitzuschneiden, während dein reason läuft. geht etwas schneller als das ganze im reason zu bouncen.
penta
Ausgang der soundkarte mit deren Eingang mithilfe eines entsprechenden Kabels verbinden. Am Aufnahmeprog den Eingang der Soundkarte wählen.
unterstützt Audition kein ReWire?
Sonst export aus reason und wieder import in Audition.
audition kenn ich leider nicht aber ich denk am besten ist der audiomixdown. export loop oder song. musst halt entsprechende instrumente solo schalten und alle vom selben startpunkt exportizen.
dann einfachen audio import im andern programm.
Lautstärkeregelung in der taskleiste, auf Optionen dortEigenschaften wählen, auf Aufnahme gehen und Stereomix aktivieren, Fensterschliesen, dann in der Lautstärkeregelung ein häkchen bei stereomix machen und dann kannst du mit adobe audition in meinem ffall noch cool edit, aber es geht
Das geht mit jedem normalem Aufnahmeprogramm. Im aktiven Mixer der Soundkarte bzw. Windowsmixer in den Aufnahmeeinstellungen Wave aktivieren, dann wird das was Reason ausgibt aufgenommen, glaube ich...
hallo
in Audacity geht das. Da gibts ne Option "was sie hören".
wenns keine Demo-Version ist, kannst dus auch "bouncen" wie schon erwähnt.
danke danke danke!
@Moskop danke! so klappts...
wieder was geldernt
Testberichte Test: Yamaha MODX6
59K
Can
Can
Can
51K
oove
oove
86K
Quane
Q
