TLA selbst reperatur versuch
  • Ersteller jamkerat
jamkerat
jamkerat
hai ich suche hilfe bei der reperatur eines C1 röhrencompressors von tla.hat einer ne idee ob mann den transformator einfach nur so farbe an farbe anlöten kann. der alte ist durch, und der neue liegt hier vor mir. ein kumpel sagt da muss dann alles neu eingemessen werden stimmt das danke für nen tip gruss micha ;)
kommt drauf an, wenn der trafo ein original ersatzteil ist und auch von den spezifikationen der selbe, dann kann man ihn direkt austauschen.
andernfalls ist selbstreparatur sehr heikel, nen trafo ausmessen ist für nen laien recht kompliziert!
also wenns wirklich der selbe ist, dann sollte es ohne probleme funktionieren!
um welchen trafo gehts denn, stromversorgung?
danke
es ist ein orginal von tla also der gleiche transforfamator also rein damit oder???;-)
jo, wenns der selbe is, dann rein damit ;)
kannst ja ggf im datenblatt o.ä. die leitungen/farben identifizieren und schauen ob das sinn macht was du lötest, is immer gut :D
aber wenns n original is sollte der auch gleiche sein mit der farbcodierung..
Moin,
Trafo kaputt... wie hast du das denn geschafft??? :eek:
Um welchen Trafo gehts denn eigentlich? Um den Audio Übertrager oder den Netztrafo?
Beide kannst du aber ohne Probleme ersetzen.
T
DHG
DHG
BassExplorer
Mike H.
7K
YogiX
Y
