Tipps zur XP Systemoptimierung ?
  • Ersteller Ersteller beatz01
beatz01
hat jemand Links zur Windows XP Optimierung als DAW ?
Dachte, ich würde in diesem Unterforum was finden, aber leider hat die Forumssuche mal grad garnix ausgespuckt..
Danke ! :)
Internet meiden alles schmeißen was unnötig ist & wenn einen Antivirus dann einen der nicht permanent läuft sondern händisch angeworfen wird. Schalte die Windows Updates Services aus. eben so alle anderen automatischen update routinen (java, Google etz ez). Vermeide so scheiss wie google taskbar & co die greifen ziehmlich krass ins system ein. Meide Tools die damit werben die eierlegende Wollmichsau zu sein. Installier dir blos kein Norton.. ClamWin ist für eine KISTE die nicht am Netz hängt vollkommen ausreichend. Zieh dir die updates auf nen USB Stick & juck sie von hand rauf. Oder klemm den PC erst nach dem Update gedönse ab. Schalte alle ungenutzte Hardware im Geräte Manager aus das bringt dir ne bessere Systemstrucktur weil sich die Geräte nicht xfach den selben IRQ krallen. Stell dein Bios sauber ein. Kontrolliere alles halbjahr deine Festplatte (Primärer IDE Kanal 1 & 2) sofern vorhanden. In dem Gerätemanager findest du in den Erweitereten Eigenschaften eine Option die zeigt dir an in welchem Mode dieser läuft. Ist dort PIO ausgewählt bremmst das ALLES aus. Sollte es sich NICHT umstellen tausche die Stecker von zb. dem [g=420]CD[/g] (1) Laufwerk und der Festplatte(2). Dadurch inizialisiert sich das wieder & gibt den Mode wieder frei.
Behalte deine TEMP Ordner im Auge sowohl die TEMORARY INTERNET FILES als Auch WINDOWS\TEMP und User profile\temp sind diese voll wird das System auch ausgebremmst. Halte deine Platte so clean wie nur möglich. Keine Spiele.. keinen anderen unnötigen Scheiss. Wenn du ein eigenes backupsystem hast schalte die Systemwiederherstellung aus. Das bremmst das System ebenfalls. Teile deine Resourcen intelligent ein, Hol dir die akktuellsten Treiber & vor allem denke daran das die Schwäste Stelle eines PCS & SEINER SICHERHEIT DER NUTZER ist.
Satzzeichen meiden alles schmeißen was unnötig ist wie z.B. Absätze, die evtl. dazu führen könnten, daß man Deinen Text noch vernünftig lesen kann ohne die Übersicht zu verlieren.... ;)
