bin schon da
nicht alle durchgelesen, meine klassischen 2:
1., auch wenn man sich dabei etwas blöd vorkommt (vor allem für bassisten aber interessant):
[g=64]metronom[/g] ganze takte und z.b. 100bpm, immer nur einen ton auf die 1 spielen und versuchen, dass der ton wirklich genau dann kommt, wenn das [g=64]metronom[/g] schlägt. beim [g=118]bass[/g] für anfänger nicht so leicht - der [g=118]bass[/g] braucht ja etwas. schrittweise langsamer machen, am besten aufnehmen und "optisch" zusätzlich kontrollieren.
2., timingfestigkeit:
beliebiges riff ausdenken, spielen, passende geschwindigkeit auswählen mit vierteln. wenns gut klappt, [g=64]metronom[/g] auf halbe reduzieren, wennst klappt, auf ganze, wenns klappt, usw... 4 takte so zu schaffen ist schon ganz in ordnung
andere riffs ausprobieren, die unterschiedlichen charakter haben (treibend, gemütlich, etc...). wenn es nach 10 versuchen nicht hinhaut, wieder einen schritt retour (von schlägen auf die "1" wieder retour auf "1" und "3" )
zu den ungeraden taktarten:
finds schwer diese abstrakt zu üben. am einfachsten ist das meiner meinung nach anhand eines songs oder einprogrammierten riffs. das macht es irgendwie leichter die ins gefühl zu bekommen.
bei 7 oder 9 / 8tel die 8tel durchzuklopfen und im kopf mitzuzählen macht keinen sinn; der spielfluß leidet enorm.
was macht man dann bei 13/16tel?
nummer suchen (oder z.b. kickbacks ungerade jams runterladen
), mitspielen, alleine nachspielen, ein gefühl dafür bekommen.
auch wichtig: unterschiedliche 7/8tel nummern auch nach der art anders zählen (besser fühlen) zu lernen, damit es dazupasst.
wie man mitspielt hängt stark davon ab, ob man eine nummer wirklich als 7/8tel, als 3,5/4tel oder eine halbe und ein bißchen weniger als eine halbe sieht.
gleiches gilt für mitzähl-strategien:
3-3-1, 4-3, 3-4, 2-2-3, etc...
das mitklopfen/"zählen"/denken auf unterschiedliche arten bringt meist auch andere licks mit sich. sich bei den ersten versuchen mit ungerade taktarten bei einer nummer hinzusetzen und sich nur einmal zu überlegen, wie man am flüssigsten mitzählen kann bewirkt uU, dass man sich etwas blöd vorkommt, aber hilft!
PS: auch recht interessant: fingerübungen (für saiteninstrumente z.b. "die spinne" mit [g=64]metronom[/g] üben)
für tasteninstrumente ein klassisches stück hernehmen und als fingerübung mit [g=64]metronom[/g] missbrauchen.
