David_ben_Jesse
Hallo zusammen,
ich hatte gestern mal auf die Schnelle 4 Stücke aufgenommen, die die Wirksamkeit oder auch Unwirksamkeit des Tiefbasses verdeutlichen sollen. Mir ging es eher darum, zu erkennen, wie sich eine untere Grenzfrequenz auswirkt.
Bei dem ersten Stück geht der Bass noch runter bis 20Hz:
Bei dem zweiten Stück ist der Bass unter 50Hz mit 24dB/octave abgeschnitten:
Bei dem dritten Stück ist der Bass unter 80Hz mit 24dB/octave abgeschnitten:
Bei dem vierten Stück ist der Bass unter 100Hz mit 24dB/octave abgeschnitten:
Interessant festzustellen, dass schon bei 80Hz der Eindruck von Volumen entsteht.
Meine Schlußfolgerung wäre, dass eine untere Grenzfrequenz von 50Hz völlig ok zum Musikhören ist. Ich gehe auch davon aus, dass manche kommerzielle Aufnahmen bewusst die Bässe unterhalb einer bestimmten Frequenz herunter fahren, um so manche Stereoanlage nicht zu überfahren.
Beispiele zu den Fällen, wo kaum Bass unterhalb 50Hz wirkt:
- Queen "The Invisible Man"
- Andrew Lloyed Webber "Phantom der Oper"
Aber bei Lady Gaga geht es mitunter auch herunter zu 25Hz.
Also nun die Frage: Wäre es im allgemeinen sinnvoll, beispielsweise unterhalb 50Hz die Bässe zu dämpfen, also einen Hochpassfilter einzusetzen? Wenn ja, welche Flankensteilheit sollte er aufweisen, d.h. eher 6dB/octave oder in Richtung 24dB/octave?
viele Grüße
David
viele Grüße
David
