Testberichte Test: Bestservice Synth-Werk
Pionierklänge der elektronischen Musik nun endlich in einer Library
Retro ist nicht nur in der Musik wieder en vogue. Bestservice greift diesem Trend folgend dieses Mal sehr weit zurück – in die Zeit von pixeligen Schriften und musizierenden Robotern, von Elektro-Avantgarde und vor allem in die Zeit von Kraftwerk. Das Fahren auf der Autobahn wird dank zunehmender Verkehrsbelastung und hoher Spritpreise immer unattraktiver, die Sounds des Düsseldorfer Kling-Klang-Studios hingegen erfreuen sich weiterhin ungebrochener Beliebtheit.
Sound der Pioniere
Insgesamt 13 Kategorien bieten reichlich Auswahl aus über 1.300 Klängen:
01 Chord Sounds
02 Chord Sound dissonant
03 Synthesizer Sounds
04 Computer Sounds
05 Voices Choirs Vocoders
06 Stacked Sounds
07 Melody Sounds
08 Pad Sounds
09 Organik
10 Bass Sounds
11 Effect Sounds
12 Originals
13 Drums and Rhythm
Beim Einladen des ersten Klanges fällt mir auf, dass sämtliche Klänge durchnummeriert vorliegen und nicht wie meist üblich mit eindeutigen (Fantasie-)Namen benannt sind. Dieses technische Zitat an das Schaffen von Kraftwerk zwingt mich daher, mir alle Sounds auch anzuhören. Die einfachste Möglichkeit für mich, mir die Sounds nach meinem Geschmack zu ordnen, besteht darin, mir die Einzelsounds über Tags (Keywords, Categories, Atrributes) selbst zu ordnen. Ohne diese „Vorarbeit“ ist es bei minimal 57 und maximal 277 Sounds pro Kategorie etwas schwer den Überblick zu behalten. Dafür laden die Klänge schnell, das Durchsteppen durch die ausnahmslos guten und abwechslungsreichen Klänge macht Spaß und inspiriert zur kreativen Umsetzung.
Ist ein Sound geladen, präsentiert sich ein stylisches Interface und gleich bei den ersten Chords wird klar, dass der Name der Library mehr als gerechtfertigt ist. Sofort fühlt man sich an Meisterwerke von Kraftwerk erinnert. Die Sounds klingen analog und gleichzeitig digital. Retro und modern. Von einem Oszillator bis hin zu schwebenden Chords ist alles vorhanden.
Sektor 1
Auf den ersten Blick ist die Oberfläche klar strukturiert. Fangen wir links oben an. Das Portamento funktioniert auch schön bei polyphonem Spiel und lässt sich an und ausschalten.
Nicht nur der Sample-Start kann moduliert werden, sondern per Zufall auch Tonhöhe und Start. Dies ist hilfreich für das analoge Feeling und sorgt für noch mehr Abwechslung.
Der LFO für die Lautstärke bietet die gängigsten Wellen-Formen:
  • Pulse (1)
  • Random (10)
  • Saw (10)
  • Triangle (10)
Der LFO kann die Lautstärke positiv und negativ beeinflussen. Bei den gewählten Wellenformen Random, Pulse oder Sägezahn entstehen manche Knackser, Sinus und Triangel klingen hingegen butterweich. Der LFO verhält sich insgesamt entsprechend der Wellenformen. Ein Fade-In oder ‚angeweichte’ Hüllkurven wären hier noch toll beim nächsten Update.
Synth-Werk verfügt zudem über eine reiche Effektauswahl. Folgende Effekte können die Sounds innerhalb des Plug-Ins auf der Quick Edit Page veredeln.
  • Hall (Cathedral, Hall, Plate, Room, Special)
  • Echo (Filter Delay 23, Space Delay 19)
  • Phaser (Classic 70s 2, Rhythmic 11)
  • Flanger (Chorus, Ensemble, Flanger 3, FX 2, Special)
Hier ein Beispiel der Hall-Effekte mit folgendem Ablauf: Dry, Hall, Plate, Room, Special
Ein wahres Effekte-Orchester findet man in der Pro Edit Page. Hier kann ich zwischen insgesamt 46 Effekte auswählen:
  • EQ (4 Band, 6 Band, Vintage)
  • Filter (Low Cut, Hi Cut, Filter, Multi Mode, Satellites Filter
  • Dynamics (Compressor, Limiter, Gate)
  • Modulation (Chorus, Flanger, Phaser, Ringmodulator, Rotary, Vinylizer)
  • Distortion (Time Clipper, Bit Reduction, Dual Band Distortion, Tube Distortion)
  • Delay (Sample Delay, Delay, Filter Delay, Echo, Doubler)
  • Helper (Phase, Leve, Calibration, etc)
  • Reverb (Reverb, Reverb Two)
  • Special (Origami, Preamp Modeler, Cabinet Modeler, Mic Modeler)
Sektor 2
Synth-Werk stehen gleich mehrere Filter zur Verfügung. Das Multimode-Filter bietet:
  • Lowpass
  • Bandpass
  • Highpass
Wie stark diese das Signal beeinflussen lässt sich in dB einstellen. Die wählbaren Flankensteilheiten sind mit 2, 4 und 6 pole üppig gewählt. Mittels ‚Dynamik’ lässt sich die Frequenz auch dynamisch steuern.
Für den Klang wird ein Hochpass-Filter angeboten und anscheinend ein EQ mit Hochpass-Filter. Die Bit-Reduktion sorgt für mehr C64-Feeling. Ein paar Bit weniger und die Sampling-Frequenz nach unten gedreht – und schon rockt das Pixelmännchen.
Sektor 3
Der Arpeggiator lässt sich erst mal nur an- und ausschalten. Wer in die Tiefen des Moves eintauchen möchte, muss in den Pro Edit Modus gehen.
Folgende Parameter lassen sich dort einstellen:
  • Velocity Offset
  • Octave
  • Loop / No Loop
  • Modus (Up, Down, Up & Down)
  • Time
  • Shuffle
Wer es etwas komplexer möchte, kann ein MIDI-File einladen. Dies hat bei mir auch tadellos geklappt. Mit Shuffle kann man noch etwas Swing in die Bude bringen. Zu berücksichtigen ist, dass der Parameter Time (doppeltes Tempo, halbes Tempo) auch den Shuffle beeinflusst und nicht einfach alles im doppelten oder halben Tempo abgespielt wird.
Sektor-Sound
Zum Abschluss noch ein paar Klangbeispiele:
Synths:
Computer:
Vocoder:
Melodic:
Pad:
Bass:
Beat:
Autopilot
Die Automation per Controller kann per rechtem Mausklick editiert werden. Unter Umständen werden von diesem Controller aber schon andere Parameter gesteuert. In einer Liste werden alle benutzten Controller angezeigt. Beim nächsten Update würde ich mir für die Controllerzuweisung wünschen, dass Konflikte einer doppelten Controllerbelegung einfacher zu löschen sind. Hat man wenige Hardware-Controller zur Verfügung und will andere Controller löschen, weiss man bisweilen sonst nicht, wo man suchen bzw. löschen muss.
In der Pro Edit Page kann man so ziemlich alles mit jedem verknüpfen. Die Matrix kann beliebig erweitert werden und ist super flexibel. Reicht mir Arpeggiator irgendwann nicht mehr, dann füge ich mir eben hier schnell noch einen weiteren hinzu.
Hier noch eine kurze Videodemo von den Herstellern:
Fazit Synth-Werk bietet 1300 Sounds, die ich weder in dieser Zusammenstellung noch in der Qualität in anderen Libraries finden kann. Der Sound von Kraftwerk wird von 1970 bis heute sehr gut und realistisch abgedeckt. Das Interface ist auch übersichtlich und gut bedienbar. Wenn es aber in die Tiefen des Editings geht, sollte man über scharfe Augen verfügen – ist ein bisschen klein. Hier hätte ich mir gewünscht, dass ein Doppelklick auf den Arpeggiator oder Step Sequenzer einem gleich die Parameter präsentiert. Ich persönlich kann mit Namen mehr anfangen, als mit Nummern – von daher finde ich es schade, dass die Klänge alle durchnummeriert sind. So sorgt Synth-Werk in der Einarbeitungsphase für die ein oder andere klangliche Überraschung.
Mit den 46 Effekten hingegen bieten sich viele Möglichkeiten, die für sich schon sehr guten Klänge weiter zu verbiegen - und für noch mehr Lebendigkeit sorgt die flexible Matrix. Langeweile kommt da sicher nicht auf. Nett finde ich auch die Anlieferung in zwei Sprachen – ebenfalls eine kleine aber feine Analogie zum Schaffen der deutschen Elektrosound-Pioniere.
Den Preis von 249 € finde ich gerechtfertig. Wer in die Klangwelten von Kling-Klang on Co. eintauchen will empfehle ich alleine schon wegen der Anzahl und Qualität der Sounds den Kauf der Library. Ich kenne keine Alternative.
Hersteller: Best Service
Live testen und spielen bei Try-Sound
Preis: 249 €
Host: ENGINE (Best Service, Yellow Tools)
was für ne gruselige gui
der Preis ist mir zu happig. Warum nicht einfach einen Kampfpreis anbieten, dann wuerden viel mehr Leute das in Erwaegung ziehen.
Der erste Gedanke, der mir bei Sample Libraries dieser Art immer in den Sinn kommt, ist: "das bekommt man auch mit 'nem Satz guter VST Synthesizer hin." Ich bin mir sicher, ein guter Sounddesigner hätte keine Probleme. Leider gehöre ich eher zu den nicht so guten.
Yep! Sieht teilweise ziemlich gequetscht aus.
Hallo Tim, danke für den Testbericht. Ich kann dem Synthwerk leider überhaupt nichts positives abgewinnen. Ich kann aber auch deinen Satz aus dem Fazit Synth-Werk bietet 1300 Sounds, die ich weder in dieser Zusammenstellung noch in der Qualität in anderen Libraries finden kann. in keinster Weise nachvollziehen. Qualitativ finde ich die Sounds eher am unteren Ende des Mittelfelds, solche und auch bessere findet man im Virus-b oder im Rapture. Die Zusammenstellung hat in der Tat eine gewisse "Einzigartigkeit". Es ist stur und starr wirlich nur Kraftwerk-style und der Nutzer hat nicht die kleinste Möglichkeit, vom Klangspektrum ein wehnig ab zu weichen. Für einen der 100% Kraftwerk covern mag, kann das ja noch passen. Für alle anderen Richtungen der frühen elektronischen Musik völlig unpassent und nicht intigrierbar, vor allem nicht zu dem Preis. Bei den vorgestellten Sounds wahr nichts dabei, was nicht auch in anderen Synths zu finden wahr und da die Sounds ja nicht von Kraftwerk-CDs gesampelt wurden, kann man auch davon ausgehen, dass die Sounds von anderen Synts kommen. Da die Sounds auch durch die "Einfachheit" bestechen sollen, sind diese auch einfach nach zu bauen. Man sollte sich wirklich überlegen, ob man eine Sammlung von 1300 derartigen Sounds benötigt und ob die auch zu dem Rest eines Songs passen. Das Klangspektrum der Demos finde ich mehr als schmal. Tut mir leid, aber das musste ich jetzt mal dazu los werden. Gruß Faltac!
Hallo Faltac, vielen Dank für Deine Kritik. Den Rapture hatte ich im Gegensatz zum Virus b noch nicht unter meinen Fingern. Die Library hat wirklich das Ziel, Kraftwerk-Sounds nachzubilden und soll keine allgemeine Retro-Library sein. So sollte der ursprüngliche Name auch Kraft-Werk sein, musste dann aber kurzfristig geändert werden. Sicher kann man jeden Sound nachbauen. Ähnlich verhält es sich ja auch mit Libraries wie Nexus & Co. Bei Libraries hat man oft schnellen Zugriff auf Sounds einer bestimmten Sparte und kann dabei Zeit sparen. Synth-Werk deckt sicher eine Nische ab. Wie viel Geld einem das wert ist, muss jeder selber überlegen. Gruß, Tim
Wo Kraftwerk draufsteht ist auch Kraftwerk drin und wenn Du ein so "Begnadeter" Soundprogrammierer bist kannst ja selber so eine Library programmieren. Desweiteren eine gewagte Behauptung mit Virus und Rapture solche Sounds erstellen zu können zumal Rapture wieder auf eigene Sounds bzw Waves angewiesen ist.
Sorry Faltac, aber ich kann das in keinem Fall bestätigen...habe Synth-Werk gekauft und kann nur sagen dass ich echt total begeistert bin. Ich finde fast alle Klänge sehr aussergewöhnlich und eben mal nicht wieder nur "Einheitsbrei", der sich höchstens wieder durch 3 weitere oder andere Filter vom letzten Software-Synth unterscheidet. Ich kann auch nicht bestätigen, dass alles nur "kraftwerkisch" klingt oder die Klänge sonderlich "einfach" gestrickt sind...eher genau das Gegenteil, zumindest gibt kein anderer Synth, den ich kenne, solche Klänge von sich. ....und wenn es so einfach wäre, den Kraftwerk-Sound zu kopieren, dann würde es wohl mehr Musik geben, die auch so klingt, nachdem sich nach wie vor jeder 2. Musiker seit 40 Jahren, der elektronische Musik macht auf Kraftwerk als Inspiration bezieht....oder? Die Demo-Sounds hier im Test finde ich aber ebenfalls recht langweilig, aber die auf der best-service Seite geben einen wesentlich besseren Eindruck, ausserdem kann man dort auch testen oder ein Demo laden.
Das passt ja gut zu dem was ich vor habe, bzw. wo ich gerade dabei bin....
Kann mir jemand was zum TI-Language Translator sagen? Sind da einfach ein paar Sprachfetzen gesampled oder kann ich hier eigene Texte sprechen lassen?
OK, hab's mir jetzt einfach bestellt. Der TI-Language Translator ist eine Enttäuschung. Lediglich Buchstaben, Zahlen und ein paar standart Wörter. Aber die Synths sind der Hammer!
  • Artikel Artikel
5K
  • Artikel Artikel
5K
  • Artikel Artikel
7K
