Terratec Phase 88 HILFEEEE!
  • Ersteller Ersteller speedyzzr600
speedyzzr600
Hallo Leute..!
Bräuchte dringend mal Eure Hilfe! Hab´ein Terratec Phase 88 Audiosystem geschenkt bekommen (neu!) und bekomme kein Ton aus dem Teil! Zwecks Test hab ich vorne in den Analogeingängen mal meinen Roland R8 drangehängt und den darunterliegenden Output-Chinch-Ausgang mit dem AUX-Eingang des Hifiverstärkers verbunden...???
Bin noch Anfänger...!
Die dabeiliegende Doku ist auch nicht sehr aufschlußreich!
Vielleicht kann mir ja einer sagen, wie man so ein Teil prinzipiell anschließt!
Vielen Dank im Vorraus und Grüße
speedyzzr600
Hi!
Hast Du eine Onboard-Soundkarten auf deinem Board?
Falls ja,musst Du zb in Cubase die Terratec Phase 88 auswählen.
Auch in allen anderen Musikprogrammen zb Wave-Editor.
Die Programme benutzen erst die Onboardkarte,auch Windows benutz diese Einstellung (Standard).
Das muss man alles von Hand eingeben.
Du musst unter Optionen in den Programmen die Du nutzen willst den AISO-Treiber der Phase 88 auswählen.
Gruß Marci
Mach einfach alles so wie es im Handbuch der PHASE88 beschrieben ist, und dann
klappt es auch.
Die Handbücher bei Terratec sind sehr vorbildlich geschrieben.
Einfach mal nicht so faul sein .
Gerade als Anfänger solltest Du Dir das alles durchlesen, was da drinsteht.
In der Systemsteuerung muß die Karte auch als Standardgerät eingetragen werden.
Hoffentlich hast Du auch die Treiber-[g=420]CD[/g] benutzt und die Karte richtig installiert.
Es reicht nichtaus, die Karte einfach nur so einzubauen.
Wie das geht steht im Handbuch .
Du MUST das lesen.
Da führt kein Weg dran vorbei.
Hi fmo!
Danke erstmal für die Tipps..!
Das Handbuch habe ich mehrmals gelesen... natürlich steht da nichts über die Software drin, weil die ja nicht wissen welche Software verwendet wird!
Mir gehts erstmal darum herauszubekommen ob ich alles richtig angeschlossen habe. Weil ich zum ersten Mal so ein Teil benutze war ich mir nicht sicher..!
Ich probier gleich mal noch ein bischen rum!
Vielen Dank nochmal!
speedyzzr600
Check auch mal die Kabel.
Es hat hier schon Leute gegeben, die wegen kaputter Kabel Windows neu aufgespielt haben...
Kannst Du denn wenigstens etwas hören, wenn Du ein MP3 mit dem Mediaplayer anspielst ?
Du mußt sicherstellen, daß Du nicht irgendwelche Anschlüsse verwechselt hast.
Die Ausgänge 1+2 sind die, wo auch der ganze PC-Sound rauskommen muß.
Also nochmal :
1. Ist die Karte überhaupt schon richtig installiert ? Treiber von Treiber-[g=420]CD[/g] geladen ?
2. Hast Du schon irgendeinen Ton rausbekommen aus der Karte ?
3. Ist Deine Stereoanlage auch wirklich richtig angeschlossen ?
4. Welchen Sequenzer willst Du überhaupt benutzen ? Cubase SX3 ?
Hi Marci!
Dir auch erstmal ein dickes Danke!
Ich habe Cubase [g=77]VST[/g] 5.0 auf dem Rechner (P4 3,0 GHZ, 1 GB RAM)
Zur Zeit ist die Soundkarte Onboard aktiv! Hab aber noch die ausgebaute Soundblaster Live Platinum hier liegen!
Vorne an das Terratec möchte ich eigentlich meinen Roland R8 und meine [g=422]Gitarre[/g] (mit Pandorrabox) anschliessen und aufnehmen!
Bisher hab ich immer nur vor mir hingeklimmpert!
Vielleicht hast Du ja noch ein paar nützliche Tipps!
Als erstes versuch ich gleich mal Deine Ratschläge...!
Danke und Grüße
speedyzzr600
Hi fmo!
Kabel sind OK, Test bestanden!
MP3´s spielt die Kiste auch (winamp)
Wie gesagt, eigentlich müßte doch der R8 über die Boxen zu hören sein!
R8 in INPUT (analog/Terratec)
aus OUTPUT (analog/Terratec) wieder raus in den AUX vom Verstärker?
HMMM?
Marci hatte auch noch ein paar Einstellungstipps, die ich gleich mal teste..!
Vielen Dank und beste Grüße
speedyzzr600
Schade, mit Cubase 5 kann ich Dir nicht helfen.
Aber der Treiber, der da ausgewählt werden muß heiß "[g=12]ASIO[/g] for PHASE 88".
Irgendwie gibt es bei Cubase 5 bestimmt auch ein Geräte-Menü.
Die R8 kann nicht über die Boxen zu hören sein.
Dazu muß das Signal ja irgendwie durch den Computer hindurch.
Das geht aber nicht einfach so ohne weiteres.
So funktioniert das nicht.
Und so ist das auch garnicht gedacht.
Die PHASE88 ist kein Mischpult !
Damit das geht, muß Cubase gestartet werden.
Dort mußt Du die Ein und Ausgänge soweit konfigurieren, daß alle Signale auch dort landen, wo sie hinsollen.
leider kann ich Dir bei dem Steinzeitprogramm nicht weiterhelfen.
Ich kenne zwar Cubase 5 auch noch, aber 5 Jahre sind einfach eine sehr lange Zeit.
Sorry.
Die Chancen, da noch Hilfe zu bekommen werden immer schlechter.
Ich fass es nicht... Super!!
Also Ton habe ich schon mal... in Cubase [g=12]ASIO[/g] für Phase 88 angewählt...
Aufnahme und Wiedergabe funktioniert...
Auf jeden Fall schon mal weiter
(Ich glaub ich muß noch viel lernen... und werd Euch bestimmt noch mal nerven..)
Vielen Dank an Euch erstmal..
ich teste mal hier fleißig weiter
speedyzzr600
Hi!
Öffne Cubase.
Suche oben in der Leiste nach Optionen.
Klicke einmal darauf.
Es öffnet sich ein untermenue.
In dem suchst Du den Eintrag Audioeinstellungen.
Es öffnet sich wieder ein untermenue.
In dem suchst Du den Eintrag System.
Es öffnet sich ein Fenster.
Oben recht im Fenster steht [g=12]Asio[/g]-Geräte.
Dort kannst Du den Treiber für Deine Karte auswählen.
Klike einmal auf dem neben stehenden Pfeil und wähle Phase 88 aus.
Drüche unten auf ok.
Jetzt kannst Du die Karte nutzen.
Gruß Marci
