Terrasoniq/Terratec Phase 88 unter Windows 7
  • Ersteller Ersteller waltermattau
waltermattau
waltermattau
simple Frage, wenig Infos im Netz:
Hat jemand bereits Erfahrung mit der Terratec/Terrasoniq Phase 88 (PCI) unter Windows 7 gemacht? Offiziell gibt es ja schon mal Vista Treiber, aber ich erwäge einen neuen Rechner mit Windows 7 zu kaufen, will aber meine alte Soundkarte wieder einbauen.
Wäre ne böse Überraschung wenn sie nicht läuft.
Freu mich auf Tipps!
Gruß.
Ich kann dir zumindest bestätigen, dass es bei mit unter Vista lief mit dem 5.51-Treiber.
Da Windows 7 fast denselben Kernel hat, gehe ich stark davon aus, dass auch das kein Problem macht.
Wenn du's getestet hast, kannst du ja mal einen Bericht darüber abgeben.
Gibt es denn inzwischen jemand, der einen Erfahrungsbericht geben kann?
Auch ich würde gern meine Phase 88 Rack PCI unter Windows 7 weiternutzen.
So frag' ich auch nochmal:
Gibt es jemanden in diesem Forum bei dem die Terratec Phase 88 unter Win7 64Bit (stabil) läuft?
Und welche Treiber sind es, die dies möglich machen?
Gibt es jemanden der erfolgreich die Terratec Phase 88 unter Win XP (als 2. Betriebssystem) unter Win 7 (als Hauptsystem) laufen hat und kann erklären wie er dies realisiert hat?
Beste Grüße
einfach an den Hersteller wenden. Und was man so im Netz findet, läuft die Sache.
Der verweist auf eine neue Firma, da die Linie an diese verkauft wurde.
Die Internetseite von dieser neuen Firma (Musonik, glaube ich) ist seit geraumer Zeit off :/
Aber einige in diesem Forum scheinen es hinbekommen zu habe, die Phase 88 unter Win 7 zu verwenden.
Meine alte EWS 88 MT läuft leider nicht stabil mit den Phase 88 Musonik Treibern.
Muss für die Treiber schon leider eine neuere HW sein ...
Aber so kam ich dann schliesslich in den Genuß von Focusrite und RME .. öfter mal was Neues ;)
@Entone
Ich hatte es mal soweit installiert, dass das ControlPanel zumindest Ausschläge angezeigt hat. Werde es auf jeden Fall nochmal versuchen. Hab auch noch von Musonik die Treiber 5.54c, werde aber auch die von dir verlinkten austesten.
Vorallem danke für den Link zum Thema installieren!
@akl
Danke für deine Antwort akl.
Was meinst du denn mit HW?
Bin die letzten Tage auch schon am schauen was es heute so für feine interfaces gibt.
Muss mal sehen ob es da ggf Übersichten gibt, welche Wandler und Vorverstärker, etc wo eingebaut sind.
Aber noch habe ich einen Funken Hoffnung, was die Phase88 betrifft. Vielleicht versuche ich wirklich nochmal DualBoot mit XP bzw. meine alte Festplatte mit in den neuen PC einzubauen, aber da habe erstmal wenig Plan von.
Ok Gruß
HW = Hardware
Damals unter Terratec habs halt die EWS88 MT.
Dann brachte Terratec selber noch die Phase 88 raus, mit wohl kleineren Unterschieden, aber immer noch dem gleichen envy audio chip.
Dann wurde diese Serie an die andere Firma verkauft, die auch Vista und ich glaube auch Windows 7 Treiber herausbrachte, bloss hatten die an ihren Karten wieder irgendwas geändert.
Ende vom Lied und einer Support Anfrage war, dass es wohl unterschiede bei den Karten in der HW gäbe und die halt nicht bereit wären, die alten Terratec EWS 88 im Treiber mit zu pflegen.
Tja, und so kam ich dann zu Firewire basierten Recording Interfaces. Damals dachte ich noch, hey prima dann wird ja auch alles einfacher, endlich weniger Probleme als mit PCI Treibern. Das war eine Fehleinschätzung ;)
Na ja, hetzt habe ich endlich Ruhme im Treiberbereich und fühle mich aber erst bei RME im "sicheren Hafen"....
Hallo zusammen,
meine alte EWS 88 läuft mit WIN7 zwar gut aber Samplitude verträgt sich manchmal nicht mit Magix Video Software und dem abspielen von Youtube Videos im Netz.
Praktisch sieht das so aus:
Wenn ich Videos bei Youtube anschauen will und habe vorher mit Samplitude oder Magix gearbeitet
läuft Youtube 7 Sekunden und stoppt dann.
Schaue ich mir nach dem Start des PC´s ein Youtube Video an und wechsel dann zu Samplitude oder Magix laufen beide Programme.
Wo ist das Problem, kann ich irgendwo in den Einstellungen, wo auch immer, etwas anpassen?
Der aktuellste Treiber der EWS, der unter Win7 halbwegs läuft (siehe Fehlererklärung), ist schon drin.
Ich bin es langsam leid. welche neue Alternative gibt es zur EWS 88. Ich brauche auch 8 Audio-Eingänge.
Hat da jemand eine Idee und Vorschlag welches interface unter WIN7 64BIT ich nehmen könnte? Es muss keinesfalls eine billige Lösung sein. Qualität muss sein!
Danke schon mal für euer Feedback!
RME hat mich total überzeugt von den Treibern, der Bedienbarkeit her, etc. Das ist derzeit das Beste was man zu einem angemessenen Preis bekommen kann ...
Ein wirklich klasse Interface ist dieses hier:
https://www.thomann.de/de/rme_fireface_ufx.htm
alternativ dieses hier
https://www.thomann.de/de/rme_fireface_802.htm
oder PCIe Karte
https://www.thomann.de/de/rme_hdspe_raydat.htm
zusammen mit einem Preamp
https://www.thomann.de/de/focusrite_octopre_mkii_dynamic.htm
oder wenns preiswerter sein soll
https://www.thomann.de/de/behringer_ada_8200_ultragain.htm
Einen von RME hier noch mit reinzunehmen wäre zwar konsequenter,
aber das würde den Preis nur zu sehr hochtreiben, dann würde ich an Deiner Stelle eher zum UFX greifen, dann bekommst Du auch wirklich gute Features wzB Autoset, Durec, Digitale Gain Einstellung etc ...
Ich habe eine Kombination aus RayDAT und UFX gewählt.
RayDAT, um die geringsten Latenzen rauszukitzeln und UFX via ADAT angeschlossen, das UFX ist dann die letztendliche Schaltzentrale, da verwende ich dann auch noch die ARC dran.
Hallo AkI
danke für deine INFO.
preislich wäre der RME Fireface 802 noch in meinem Budget, wenn auch nicht sofort, da ich mir grad zwei Neumänner Monitore KH 120 gekauft habe.
Also Danke, dafür!
Für das Problem mit der Zusammenarbeit zwischen Internet-Videos und den genannten Programmen hast du wahrscheinlich auch keine Idee woran das liegen könnte?
Hi
also wenn das 802 noch ginge, dann würde ich keinen Moment zögern, das UFX zu kaufen. Die Preisdifferenz ist dann nur noch gering, Du bekommst aber eine Menge Features mehr, die meines Erachtens echt einen deutlichen Unterschied machen und ne ordentliche Schippe an features drauflegen.
http://www.tonstudio-forum.de/blog/...-und-Firewire-Interfaces-Update-Babyface-PRO/
In der Excel findest zu eine Zusammenstellung der Features.
Wirklich outstanding beim UFX sind so Sachen wie zB
- DuRec, beim Recorden mit DAW kannst Du parallel dazu über den USB2 Port in der Front
auf eine USB Harddisk oder USB Stick recorden, als "Backup" für wichtige Aufnahmen,
falls der Rechner / die DAW mal hakelt. Oder einfach nur über DuRec aufnehmen
- digital regelbare Eingänge, sehr linear in den Einstellungen, kein Verschleiss
und alles über Totalmix speicher- und abrufbar.
- Autoset regelt automatisch das Gain runter, falls es mal zu zu hohem Input bei einer
Aufnahme kommt. Ich verwende es, um ruck Zuck einen optimalen Gain Value für meine
E-Gitarre zu bekommen, wenn ich mit 3 Kanälen aufnehme (2 Mics und HiZ für
potentielles re-amping)
- Die Mikro Eingänge sind vom Design her nochmal besser aufgebaut
- das Gerät ist voll stand-alone, Du kannst so gut wie alles mittels Display einstellen.
Die Basis können 6 Speicherplätze bieten. Von Totalmix kannst Du die dort gespeicherten
Einstellungen einfach auf die 6 Bänke schreiben wie Du möchtest.
- HiZ ist richtig brauchbar, ich komme mit einer Les Paul und allen anderen E-Gitarren
wunderbar klar.
Schön finde ich, die Kanaleinstellungen komplett in Totalmix abspeichern zu können.
Totalmix im Submix Mode ist einfach nur genial, für jeden Ausgang regelst Du Mute/Level der Eingangskanäle und Playback Kanäle. Diese Betriebsart ist die einfachste und intuitivste finde ich. Zu Totalmix sollte man sich die 2 Youtube Videos ansehen, die von der Firma Synthax gemacht wurden. Danach kommt man am besten intuitiv damit klar.
Sehr schön bei allen Geräten ist Digicheck, solltest Du einen 2. Monitor haben oder multiple virtuelle screens, dann kannst Du die Analysewerkzeuge gut bei Aufnahmen mitverwenden. Die Daten werden direkt am FPGA im Interface abgegriffen und belasten die CPU von Deinem Geräte so gut wie gar nicht. Die sind sehr gut programmiert.
Über ein Tool in DigiCheck kann man auch wahlweise alle Eingänge aufnehmen.
Was am RME Treiber / Recording Interface sonst noch bemerkenswert ist, RME schafft über USB wirklich sehr geringe Latenzen, im Vergleich zu anderen Recording Interfaces bei gleichen Settings was die ASIO Buffersize anbelangt.
Du kommst bis auf etwa 1,701µs Eingangslatenz lt. Cubase bei 48 samples.
Nur noch das RayDAT kommt runter bis auf 0,771µs bei 32 samples.
