Terratec Phase 22 & Direct monitoring Problem
  • Ersteller harri18
H
harri18
Hi Leute,
hab n Problem beim direct monitoring - Mikrophon - Aufnahme mit der Phase 22.
Soabald ich in meinem Cubase Sx 2.2 den [g=226]Monitor[/g] button (braunes Lautsprechersymbol in der Monospur) beim recorden aktiviert habe, höre ich im Kopfhörer zwar meine Stimme, aber die anderen Spuren, d.h. die Instrumente nicht mehr.
Deaktiviere ich den [g=226]Monitor[/g] button höre ich die Musik wieder, aber meine Stimme nicht mehr...
Dabei sind alle direct monitoring Einstellung aktiv -> sowohl im Phase 22 Control panel als auch im Cubase selbst.
Zum Test habe ich diese auch mal ausgeschalten, dann konnte ich die Musik + meine Stimme hören, allerdings mit einer unangenhemen Verzögerung.
Treiber sind alle drin und auch aktuell.
Kennt jmd. das Problem??
Cheers
Harri
Ja ich kenne das problem. Die Phase 22 unterstützt kein direct monitoring.
also entweder ohne monitoring recorden oder dir ne neue karte zulegen
Moin,
ich habe auch die Phase 22 und kann ohne Probleme "direct monitoring". Ich kann aufnehmen, meine Stimme hören und die anderen Stimmen hören, und habe gar keine Verzögerung dabei.
Vielleicht solltet Ihr noch ein bisschen an den Einstellungen probieren, oder das Cubase Handbuch zur Hilfe nehmen, dann entwickelt sich da sicherlich eine Lösung.
Schöne Grüße und viel Erfolg,
Christiane
dann lag es bei mir wohl am mixer. dann kann ich dir auch nicht weiter helfen. vlt isses bei dir auch der mixer oder preamp
Das stimmt nicht.
Selbstverständlich unterstützt die Phase 22 auch Directmonitoring.
Benuz, gib doch lieber Antworten bei Themen, wo Du Dich gut auskennst.
Die Phase22 ist sehr weit verbreitet.
Ich alleine kenne schon 5 Leute, die diese Karte haben.
Habe selber auch eine ...
Öffne Cubase.
Unter [g=77]VST[/g]-Audiobay musst Du einen Haken machen wo Direktes Mithören dransteht.
Wenn Du jetzt in der aufzunehmenden Audiospur das kleine Lautsprechersymbol drückst, kannst Du OHNE [g=5]LATENZ[/g] mithören.
Alledeings muss die Phase dafür auch noch eingestellt werden wie im Bild.
11K
YogiX
Y
4K
psinnovation
P
