Terratec Phase 22 bei Cubase registrieren?!?
  • Ersteller Ersteller FeedYourHead
FeedYourHead
FeedYourHead
Also ich habe mir die Terratec Phase 22 gekauft(zu einem echt guten Preis) und habe jetz folgendes Problem:
Die ein und ausgänge funktionieren fehlerfrei, allerdings arbeitet [g=539]cubase[/g] immer noch mit der alten soundkarte(onboard) und gibt seine signale auch über die alte raus-.-
wie kann ich bei [g=539]cubase[/g] die soundkarte, die verwendet wird, ändern?
Ich habe die [g=539]Cubase[/g] SX 2.0.1 version
helft mir:D
Geräte - [g=77]VST[/g] Verbindungen - Eingänge - [g=183]Bus[/g] hinzufügen
- Ausgänge - [g=183]Bus[/g] hinzufügen
LG
silvo
hm danke, aber unter den [g=77]vst[/g] verbindungen ist die karte nichtz aufgelistet:(
obwohl sie beim [g=32]midi[/g] in schon gezeigt wird?!?
Die Treiber für die Karte sind aber installiert, oder?
Was steht im Gerätemanager?
die treiber sind installiert, die karte läuft auch, auch das control panel für die karte funktioniert, nur [g=539]cubase[/g] reagiert nicht darauf-.-
Gerätestatus: Das Gerät ist betriebsbereit(sagt Windows)
Erst in [g=539]Cubase[/g] den Terratec Treiber auswählen, dann die [g=77]VST[/g] Verbindungen erstellen.
Geräte-- Geräte konfigurieren--[g=77]VST[/g]-Audiosystem
Dort den [g=12]ASIO[/g]-Treiber,falls vorhanden,deiner Soundkarte auswählen.
Die Menü-Optionen können abweichen,da ich [g=539]Cubase[/g] SX2 nicht kenne.
Dann die [g=77]VST[/g]-Verbindungen einrichten.
[g=12]Asio[/g] ist vorhanden aber ich bekomme nur meine alte yamaha was weiß ich angezeigt, sprich wenn ich den treiber auswählen will kommt dort nicht der phase 22 treiber, sondern nur der der yamaha karte---
Dann den Treiber installieren und danach wie Realist beschrieben vorgehen.
Hast du eine Onboard und zusätzlich noch eine Yamaha installiert?
Und jetzt die Phase?
Ist die Yamaha defekt?
Wenn ja würde ich die Treiber der Yamaha und der Phase mal runterschmeissen und dann die Phase nochmal installieren.
nein die yamaha is die onboard...und die is früher schon mit [g=12]asio[/g] gelaufen, ich versuchs etz mal mit treibern neu drauf---danke für die mühen
Schau Dir das Bild an.
Klick!
boah danke habs jetz hinbekommen---ich hatte zwar [g=12]asio[/g] gewählt, aber nich den richtigen...danke für das bild danke danke
  • Artikel Artikel
5K
joit
J
  • Artikel Artikel
6K
music-anderson
