Tempospur aus MIDI mit freiem Tempo erstellen
  • Ersteller lucky909091
L
lucky909091
Hallo Leute,
ich habe ein Klavier (MIDI-Spur) frei eingespielt mit vielen Tempoänderungen (ritardando, a tempo etc.).
Jetzt würde ich gerne in Cubase 7 eine Tempospur davon herstellen, damit ich andere Instrumente mit einem Klick dazuspielen kann.
Die Funktion "Tempo aus MIDI errechnen" funktioniert für diese Spur überhaupt nicht, weil die Vorgaben irgendwie nicht für eingespielte 60 Takte mit div. Ritardandi einstellbar sind.
(Oder stelle ich irgendetwas falsch ein?)
Wer könnte mir erklären, wie man es hinkriegt?
Danke für eure Antworten.
Du musst eine Taktspur erstellen und ihn dann programmieren, sprich einzeichnen. Also einfügen Tempospur.
Nach dem Einspielen , also nachträglich einzeichnen?
Gibt es keine Möglichkeit, daß Cubase das Eingespielte als Referenz komplett übernimmt?
Kenne ich jetzt nicht, aber es ist grundsätzlich so, das man zuerst nach Klick einspielt, nicht den Klick erst nachher setzt.
Du kannst höchstens, den Teil immer rausschneiden, der im gleichen Tempo gespielt wurde und berechnen lassen und den Klick setzten. Danach den Teil, der schneller gespielt wird, berechnen lassen und dann den Klick einzeichnen usw.
O.K. Danke, slowhand,
aber das Stück kann man nicht nach Klick einspielen,
weil es einfach zu viele Tempoänderungen hat.
Ah ja. O.K. Das könnte funzen. Danke Dir.
Ja. Ist mir jetzt auch klar. Ich mache es wie Du oben vorgeschlagen hast und
lasse die einzelnen Teile berechnen.
Danke für Deine Zeit.
Hier auch noch ne grafische Variante.
Bei z.B. ca. 1:15 kann man sehen daß man auch das Raster per Maus ziehen und an die Aufnahme anpassen kann. Die Spur muss aber vorher auf linear (Zeit), nicht "musikalisch" gestellt werden.
edit:
Ich glaube das war warscheinlich oben gemeint mit nachträglich einzeichnen, sorry.
edit2: Ok, doch nicht, dann gerngeschehen. :)
cool, danke, kannte ich so auch noch nicht.
9K
YogiX
Y
13K
20K
22K
