K
Kapetan
Hallo zusammen,
habe mir vor kurzem das Tascam US-2000 gekauft. Prinzpiell bin ich damit zufrieden, jedoch habe ich 2 Probleme, die mich langsam zum Wahnsinn treiben. Vielleicht könnt ihr mir ja dabei helfen bevor ich bei Tascam direkt anrufe.
1. Problem
Tascam hat ja auf dem eigenen Pannel die Möglichkeit zwischen "Normal Latency, Low Latency und Lowest Latency" zu wählen. Auf Normal Latency habe ich eine Ausgangslatenz von extremen 23ms !! Beim Aufnehmen höre ich mich dauernd versetzt und doppelt. Aber egal, ich dachte mir dann stell ich halt auf low oder lowest. Das Beste was ich hier herausbekomme ist 8ms...
Dies ist zwar eine Verbesserung, führt aber auch zu einem "Choruseffekt" beim Abhören während dem Singen.
Ich habe davor noch nie mit einem Interface gearbeitet. Meine letzte Karte war eine PCI-e. Mit der hatte ich nie solche Probleme. Ist so eine Latenz normal?? Mit was kann das zusammen liegen?
Ich habe unter VST Verbindungen alle 16 Inputs reingenommen - kann das daran liegen?
Meine Konfig:
QuadCore 2,4Ghz mit 4 GB RAM.
An meinen USB-Slots hängen nur Maus, Tastatur, Midi Interface und das tascam. Sonst ist nichts mehr dran.
2. Problem
Während dem Arbeiten im Cubase kann ich alles ganz normal am Output abhören. Sobald ich Cubase neustarte und wieder starte höre ich nichts mehr!? Am Windows Mediaplayer kommt aber ganz normal der Sound...
Erst nach mehrmaligem Neustarten des Interface geht es wieder. Oft muss dazu sogar die USB-Verbindung neu gestartet werden.
Die neuesten Treiber und Firmware habe ich mir schon runtergeladen und installiert.
Außerdem habe ich die Ganze Zeit eine Asio-Überlastung. Das schon bei nur 7,8 Kanälen? Ich hatte das vorher, mit der PCI-E Karte am gleichen Rechner noch nie. Bin mit den 4GB super zurecht gekommen.
Sind diese Fehler bekannt? Kann man da was tun?
Würde mich über Feedback freuen!
Vielen Dank.
1. Problem
Meine Konfig:
2. Problem
Vielen Dank.
