Tape-Stop Effekt
Rear
Rear
Guten Abend!
Und zwar habe ich ein kleines Problem mit dem Tape-Stop Effekt (http://www.kvraudio.com/get/826.html)...
Ich will den Tape-Stop mitten in den Hintergrundbeat einfügen.
Nun habe ich einen Teil der Beatspur ausgeschnitten und den Effekt als Offline-Effekt (Sam Studio 08 ) auf die Spur "geschrieben".
Leider löscht sich dadurch das Signal aus.
Wie sollte ich denn vorgehen, um den gewünschten Effekt zu erzielen?
MfG
[Geändert von:<a href="https://recording.de/myRecording/Profil/Rear">Rear</a> | 06.01.2010 20:20 Uhr]
"Leider löscht sich dadurch das Signal aus."
Da verstehe ich nicht ganz wie Du das meinst. Ist das File dann leer, also stumm?
Ich kenne Sam jetzt nicht aber da wird es ja auch einen "normalen" Echtzeiteffekteinsatz geben. Also einfach TapeStop in einen Insert der Spur laden und dann eine Automation erstellen.
Gruß,
dd
ja, mit dem ausgelöschten Signal meine ich eine leere/stumme Spur.
Das mit dem Echtzeiteffekt habe ich auch schon probiert, leider is der Effekt dann ineffektiv
Nach einigem Probieren habe ich nun mein gewünschtes Ergebnis erzielt...
Leider noch nicht so ganz kontrolliert, also wer Erfahrung mit diesem vst bitte melden.
MfG
Rear
Hat Samplitude die Möglichkeit ohne Zeitausgleich anhand einer Hüllkurve zu pitchen?
Dann kannst du den Effekt mit der Hüllkurve destruktiv auf die Spur anwenden. Also man pitcht ab einem bestimmten Punkt die Spur komplett runter, sodass sie auch gleichzeitig sehr sehr langsam spielt. Wenn man diesen Effekt mehrfach an der selben Stelle einsetzt erreicht man genau das, was man sich unter sonem Tape-Stop vorstellt.
Alles klar, super Tip, danke!
das signal ist aber richtig wenn du deine geschnittene spur alleine laufen lässt?
Haha, der jamincurl, eine weile schon nicht mehr "gesehen"
Ja, das Signal ist "richtig".
Seltsames Plugin -> bei der ersten "Aktivierung" löscht sich die Spur aus, dann die "Undo"-Taste drücken, nochmals den Effekt "aufschreiben" und es arbeitet richtig.
60K
Slingerland
