Taktwechsel
  • Ersteller Ersteller Iwen
I
Iwen
Habe in meinem Song einen kurzen Taktwechsel, wo aus dem 4/4 [g=253]Takt[/g] für zwei Takte ein 3/4 [g=253]Takt[/g] wird.
Wie stelle ich diesen Taktwechsel in Reaper ein?
Hab´s rausgekommen. Also für alle, die dasselbe Problem haben:
- einfach an der entsprechenden Stelle den Cursor platzieren und "Add Time signature Marker" auswählen.
- [g=253]Takt[/g] einstellen und Haken setzen.
Das war´s.
Zuerst musst du mit dem Cursor an die Stelle gehen, an der du den Taktwechsel haben willst.
Ab dann machst du folgendes:
Du musst in der oberen Menüleiste in Reaper auf "[g=84]Insert[/g]" gehen.
Dort wählst du dann den Punkt, der "Time Signature marker" (oder so ähnlich) heißt, aus.
Normalerweiße geht dann ein kleines Fenster auf, in dem du das Songtempo, die Taktart und noch ein paar Dinge definieren kannst. Gib hier alles wie gewünscht ein und bestätige.
Wenn alles geklappt hat, dann müsstest du jetzt in der Timeline, wo du auch normalerweiße deine Marker sehen kannst, ein markerähnliches Gebilde, welches den Wechsel in Taktart oder Tempo definiert, sehen.
Falls du dann später im Song wieder zu der alten Taktart wechseln willst, machst du das Ganze nochmal.
Edit: War zu spät!
