- Points
- 7.138
folgende simple Aufgabenstellung:
Ich hab ein Stück mit diversen Spuren und will nun einfach irgendwo mittendrin 4 Takte löschen.
Ich hab das bisher gelöst über die Funktion "Edit > Delete Special...", so wie es in der Doku beschrieben ist:
Zitat aus Doku #########################
Deleting measures or time from one or more tracks
To delete time when there is audio or MIDI data in the area you want to delete:
1. In the Track view, select the track(s) you want to delete measures or time from by doing one of the following:
* Select a single track by clicking the track number.
* Select multiple tracks by CTRL-clicking the track numbers.
2. Set the Snap to Grid value to the unit of time you want to delete. For example, if you want to delete whole measures, set the Snap to Grid value to a whole measure.
3. In the Clips pane, select the measures or time you want to delete by dragging in the Time Ruler located just above the first track.
4. Select Edit > Delete Special.
The Delete dialog box appears.
5. Click the following check boxes:
* Events in Tracks
* Delete Hole.?If you want the data that comes after the hole to retain its same placement in a measure, select the Shift by Whole Measures check box.
6. Click any of the other options you want to delete.
7. Click OK.
ZItat Ende ########################
_ Screenshot "delete2.PNG" zeigt, was ich mache:
Ich möchte Takt 50 bis 53,5 löschen, und zwar auf allen Spuren.
Dazu hab ich oben über den Tracks diese dreieinhalb Takte und links alle Spuren markiert.
Wenn ich jetzt im Delete-Menü auf "OK" klicke, würde ich erwarten, dass die markierten Takte (inklusive dem Clip "main" bei Takt 50-51) gelöscht würden und die vier Clips "main riff shred" bei Takt 53,5 nach vorne zu Takt 50 rutschen würden.
_ Screenshot "delete3.PNG" zeigt, was dann aber tatsächlich passiert:
Gelöscht wird nicht auf allen Spuren, sondern nur auf der einen, wo der Clip "main" liegt.
Und die gelöschte Länge entspricht nicht den von mir markierten dreieinhalb Takten, sondern genau der Länge dieses Clip "main".
Ich hab früher immer wieder mal Takte gelöscht (logisch, ist ja nix ungewöhnliches) und war mir ziemlich sicher, dass ich es genau so gemacht hätte und komm nicht drauf, was jetzt hier los ist.
Meiner Meinung nach, mach ich das gleiche wie früher und auch genau das, was in der Doku beschrieben wird, krieg aber nicht das dort beschriebene Resultat.
Kann mir einer weiterhelfen?
Mach ich irgendwas falsch?
Überseh ich irgendwas?
(Die ungerade Taktzahl und dass die Clips gemuted sind, sollte nicht das Problem sein, ich hab gerade noch mal rumprobiert).
Generell: Wie macht ihr das, ganz simpel ein paar Takte löschen?
PS: Sorry, dass Menü und Hilfe auf Englisch sind. Ich hab irgendwann umgestellt, weil ich dachte, das wäre eine gute Idee...
* Events in Tracks
7. Click OK.
