Sytem overload, or disk to slow???
  • Ersteller Duschti
Duschti
Kann einer mir helfen?
Kriege permanent diese blöde Fehlermeldung...system overload und Disk to slow!!
Wie ist dass möglich? 3 bis 4 Spuren mit effekten, dann ist Schluss mit Lustig.
Habe Logic Express7.2....
Material: IMAc G5 2.0, 2 GB Ram, Disk 160GB 7200umin
Logic Express 7.2
M-Audio Projectmix
Kann aber nicht an meiner Hardware liegen? Oder? Logic Express 7.2 ??
Wie freeze ich uberhaupt Spuren im Logic??
Vieleicht hielft das was??
Danke im Vorraus für die Antworten.. :(
vielleicht festplatte übelst vollgeballert und seit jahren nicht mehr defragmentiert (wenn das bei nem [g=18]mac[/g] geht)?
mfg drai
Da sieht man mal....
[g=18]Mac[/g] ist nicht mehr das, was es mal war :D
Nein, im Ernst, das ist ziemlich ungewöhnlich...
Leider kenn ich mich da mit Macs zu wenig aus,
aber vielleicht kannst du da irgendwo Systemauslastungsprioritäten o.Ä.
einstellen oder sowas....
Kann mir auf jeden Fall nur vorstellen, dass es sich da um einen
Konfigurationsfehler handeln muss.
Defrag hab ich schon hinter mir...
Suche mal nach diesen Systemauslastungs prioritäten, oder dergleichen...
Danke..
Hier mal ein paar (spekulative, weil ich ja die Kiste nicht sehe) Tipps...
Probleme treten oft auf, wenn die Festplatte nahezu voll ist. Also aufräumen, Sachen die auf der Platte liegen, auf die Du aufnehmen willst möglichst woanders hinschieben...
Maximale Aufnahmedauer so gering wie möglich einstellen. Wenn Du nur 5 Minuten aufnehmen willst, macht es wenig Sinn, 45 Minuten zu einzustellen. Diese Fuktion dient dazu, zusammenhängenden Platz auf der Platte zu reservieren. Geht natürlich nur, wenn dieser Platz auch tatsächlich vorhanden ist... (s.o.)
Keine anderen Progamme laufen lassen, die auf die Festplatte schreiben. Also keinesfalls gleichzeitig Zeuch runterladen oder so. Am Besten sowieso alles Andere stoppen, solange Du mit Logic arbeitest.
Energiesparoptionen in OSX checken. Maximale Prozessorleistung. Ruhezustand für Festplatten deaktivieren.
Freeze geht mit dem Sternchenbutton am Anfang der Audiospur. Wenn nicht angezeigt, im Menü "Ansicht" einstellen. Sollte aber nur notwendig sein, wenn Du sehr speicherhungrige Plugs wie Space Designer oder endlos viele Spuren am laufen hast.
Mehr fällt mir gerade nicht ein...
Viel Glück,
Tweety
G
7K
TheSarge
TheSarge
N
BubbaWexxter
BubbaWexxter
N
nosferatu
N
N
NULL
N
