Symmetriertes Mic-Kabel
  • Ersteller Ersteller cypher
cypher
cypher
Kann mir jemand sagen ob die Mikrofonkabel bei Thomann ( die "Ssssnake" Kabel)
symmetriert sind ?
Bräuchte eine kurzes ca 0.5 - 1 m (muss mein Mikro-Vorverstärker mit meinem Mischpult neu verbinden) !!!
Vielleicht das:
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk233-06_xlr_patchkabel.htm
Für nen Link bei Thomann.de wär ich dankbar!!!
1. Ja
2. Warum nicht Line-Kabel Mischpult verbinden?
Hartmut
Line Kabel würde ja auch gehen.
Is ja dann nur ne 6.3 er Klinke oder ???
richtig!
Aus dem PreAmp mit Lineout -- Mischer LineIn!
OK. Danke.
Halt eine Frage noch:
Wenn ich mein Mischpult mit meinem Verstärker verbinden will, also von Stereo-Klinkenausgang auf Cinch-Eingang dann nehm ich ein Mono-Klinke auf Cinch Kabel richtig?? Trotz des Stereo-Klinkenausgangs am Pult???
z.B. :
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2015.htm
sicher hat dein Pult einen Linken und einen Rechten Ausgang. Wenn diese symetrisch sind macht es Sinn, ein entsprechendes Kabel dafür zu verwenden. Also dann ein Stereoklinke nach Cinch.
Hast du nur Monoklinke nach Cinch, geht das auch.
Die Stereoklinkenausgänge, sind Symetrisch gestaltet, um einen längeren Leitungsweg mit ganz geringer Brummeinstreuung (wenn überhaupt) abzudecken!
Hartmut
@BaRo: Jetzt hast Du ihm aber ein Bären aufgebunden. Natürlich macht eine Stereoklinke gar keinen Sinn. Wie soll denn ein Symmetrierung funktionieren, wenn nur ein Ende symmetrisch ist? Dann liegt ja eine Strippe einfach tot und es ist das gleiche, als wenn man eine Monoklinke verwendet hat. Ich bezweifle auch, daß es Stereoklinke auf (Single-)Chinch überhaupt gibt weil es sinnlos ist.
Ja richtig.
Habs jetz verkabelt.
Hab jetzt halt kein symm. Signal-Weg mehr, wegen Cinch.
Danke nochmal.
