super rechner, super soundkarte und trotzdem knackser...
bringt nix, auch bei wenigen audiospuren mit ein paar
[g=77]vst[/g]\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s im [g=84]insert[/g] knackst es. insgesamt kommt das aber eher selten vor das es knackst, es ist net so das es permanent ist.
mfg
Torn
ich hab jetzt hier nicht alles komplett durchgelesen, aber Du könntest die
HDSP9632 einfach mal auf einen anderen PCI-Stecklatz stecken.
Eventuell auch nochmal flashen. (Du weißt ja wie das geht)
Probier mal folgendes Tool aus: [g=3]dsp[/g]-latency-checker
http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
hat bei mir sehr geholfen, den Fehler zu finden.
Wenn du Peaks siehst, weißt du, dass du Hardware Probleme hast.
In meinem Fall war das DVD Laufwerk mit meiner Firewireschnittstelle nicht kompatibel.
@essential
ich werd mal versuchen, aber dennoch ergibt es einfach keinen sinn
da vor ein paar tagen alles problemlos lief und jetzt auf einmal nix mehr läuft.
hätte ich das problem beständig wäre es sicher klug nach einerlösung zu suchen, im moment interessiert mich aber die ursache des pro blems mehr:)
@reinhardh
hab das ereits ausprobiert, abe rviel sagt mir das tool nicht. e skommt mir so or als würden willkürlich peaks angezeigt, anfangs läuft alles normal dann kommt ein [g=357]peak[/g], dann beweg ich die maus oder öffne einen ordner und schon wird es mehr. vielleicht check ich grad net wie das tool funktioniert.
wie erfahr ich was die peaks verursacht?:)
mfg
Torn
hab nen tip im [g=539]cubase[/g] forum bekommen.
der energiesparmodus war auf "ausbalanciert".
is jetzt auf höchstleistug...das tool zeigt im moment keine peaks an.
ich guck wie es aussieht wenn [g=539]cubase[/g] läuft....das selbe projekt...keine peaks.
hoffen wir mal das es so bleibt!:)
mfg
Torn
sobald die Peaks ins Rote gehen, hast du ein Problem. Wenn es nur einer ist, macht das nix, aber sobald mehrere ins Rote gehen funktioniert was nicht.
Ich habe folgendes gemacht:
Ich habe in der Systemsteuerung (Windows XP) im Gerätemanager die einzelnen Geräte deaktiviert und anschließend der reihe nach wieder aktiviert. Somit kannst du sehen, welche Hardware probleme verursacht. (z.b. netzwerkkarte, DVD Laufwerke, Controller, ...)
bei mir schient es tatsächlich an den energieoptionen gelegen zu haben!:)
hatte warshcienlioch nach dem neuaufsetzen des systems vergessen wieder auf "höchstleistung" zu stellen.
mfg
Torn
Ja ja... die Energieoptionen. Manche Audio-Interfaces laufen gar nicht erst an wenn man den Rechner nicht auf Full Performance stellt... *grmpf* Dass man Windows immer erst optimieren muss...
wenn der checker nichts mehr sagt hast ruhe.
war zumindest bei mir so.
ich musste allerdings zu xp downgraden und das dann noch optimieren,....scheis laptops:)
glückwunsch zum gefundenen fehler:)
ja von mir auch glückwunsch.
die lösung ist sooo einfach,
wenn man(n) sie kennt ;)
danke jungs!:)
bin echt froh das alles wieder läuft,
die sache hat mir eine woche lang den schlaf geraubt,
ich brauch ein ein entspannteres hobby!:D
mfg
Torn
beim sex unten liegen
tee testen
Fernsehen
schlafen
einfach im auto sitzen bleiben
schildkröten besitzen
baldrian züchten
aber homerecording ist da nicht der Klügste weg;)
tee testen
Fernsehen
schlafen
baldrian züchten
beim sex unten liegen...sex!? kein geld grad...:D
tee testen...check!:D
Fernsehen...hab zwar einen aber keinen empfang
schlafen...geht net, TEE!:D
einfach im auto sitzen bleiben...hab keins
schildkröten besitzen...bekomm ich bzw. mein bro bald
baldrian züchten...:umguck:
:D
