suche speziellen rekorder!
  • Ersteller FIXXXER
FIXXXER
FIXXXER
hallo,
ich wolllte etwas herumexperimentieren
und habe folgendes vor:
aufgenommene spuren, durch hardware
preamps, amps, kompressoren,
effektgeräte etc. jagen.
die frage ist: WIE!?
ich dachte an einen rekorder auf
den ich zb. per sd karte wav dateien
draufpacken kann. der rekorder sollte
einen klinken oder [g=15]xlr[/g] ausgang haben
den ich mit einem kabel mit den
entsprechenden geräten verbinden kann.
gibt es sowas? wie kann man
das sonst lösen bzw. machen?
mfg
Torn
möchtest du dann das extern bearbeitete Signal in Echtzeit über Kabel wieder in den Rechner jagen? Oder eher zB via Mic vom [g=182]Amp[/g] abfangen und recorden?
Ich dachte einen Moment lang an DAT Recorder, jedoch hat der keine Klinkenbuchsen (obwohl, gibt schlimmeres).
Gruss Holgi
Warum so komplicated?
Ich mach das so, dass ich die zu bearbeitenden Spuren im Sequenzer auf nen separaten Ausgangs [g=183]Bus[/g] lege. Von dorten dann durch die externen Geraetschaften verbiege und zeitgleich wird das dann wieder auf neue Spuren aufgenommen...
Mithoeren dabei auch nur das, was aufm Haupt Ausgangs [g=183]Bus[/g] laeuft plus das, was grad aufgenommen wird.
Die neu erstellten Spuren koennen dann fuers weitere Vorgehen immer noch nach Belieben und Geschmack dazugeschoben werden.
Gruss, Pete.
@holgi
ich würde es gerne in
echtzeit wieder aufnehmen.
theoretisch müsste ich ja nur den out der soundkarte mit dem in des zb. preamps und den wiederrum mit dem in der soundkarte verbinden,
aber das bedeutet todes-umsteck aktionen:(:D
@pete
hmm, ich weis net ob ich das im [g=70]sequencer[/g] hinbekomme,
wüsste im mom zumindest nicht wie.
meine soundkarte hat nur 2 analoge outs.
mfg
Torn
PS: ich wollte zb. ein exportiertes projekt (leise)
mit einem guten preamp verstärken/bearbeiten.
PS: ich wollte zb. ein exportiertes projekt (leise) mit einem guten preamp verstärken/bearbeiten.
welchen [g=70]sequencer[/g] hast du denn torn!
du machst dir glaube ich alles zu kompliziert:)
cubase se1.07:(
ok, ok dann hast du warscheinlich zurecht probleme!!
mist du steckst soviel geld in deine mucke,
aber nur für dinge die man anfassen kann!
wie wärs mit ner neuen freundin mit doppel "d"
dann kannst du da anfassen und dann endlich mal anständige software kaufen!!
Mensch Mensch
cubase dd?
:D
bald kommt cubase studio4 ins haus,
muss aber erst mal den [g=190]channel[/g] one verkaufen:(
NEU für 100€ billiger und keiner wills haben... :roll:
mfg
Torn
Ich hab ja schon einen:)
liegt am SPL Bashing hier auf m Forum,
versuchs mal über andere Kleinanzeigen!
Aber das ist ne gute entscheidung dir n neuen [g=70]Sequencer[/g] zu gönnen!
Soo nun wüsche ich ne gute Nacht,
und den Rekorder würde ich an deiner Stelle nicht kaufen!
Kann man bei Cubase studio 4 hardware als plug in einbinden?
ich denke schon......
Gegen das nervige Umstöpseln hilft eine Patchbay!!!
joah nur dann habe ich ne nervige kiste rumliegen:(
sincap
sincap
Bestrafer
Bestrafer
