Suche PCI-Soundkarte für Linux (Gentoo/Debain)
  • Ersteller Ersteller pash
P
pash
Im Moment will ich mein System auf Linux umstellen und besitze sowieso nur eine Onboard-Soundkarte, die nichts taugt. Nun brauche ich eine gute Soundkarte, möglichst mit symmentrischen Ein-und Ausgängen (für Audio&Voice-Recording), welche Linux voll unterstützt.
Meine Preisvorstellung liegt bei 100-200€ und es sollte eine PCI-Karte sein.
Vielen Dank im Voraus. :D
mfg
Wollte ich am Anfang auch nehmen, wird das Ding vollständig unterstützt?! Hab gelesen, dass sie nicht vollständig unterstützt wird ..
ESI JULI@
Eigentlich müsste sie laufen, aber wenn du sicher gehen willst, nimm eine M-Audio-Karte (z.B. Audiophile 192).
Ich weiß nicht, welche Kernelversion bei Debian gerade verwendet wird.
Gentoo verwendet gerade Kernel 2.6.22-r9.
Daher müßte diese Soundkarte von Gentoo unterstützt werden.
Die M-Audio Karten laufen ohne Probleme, selbst die grossen 10-Kanal Systeme aus der Delta Reihe werden zu 100% unterstützt, inklusive [g=32]Midi[/g] und [g=126]SPDIF[/g].
Ja, dann bezahl ich lieber mehr und nehme eine M-Audio Karte ... ;)
die m-audio sind die richtigen, 2496, delta 1010... usb varianten
ne gute entscheidung das auf linux umzustellen.
neben reaper schau dir mal energxt2 als sequenzer an und tracktion 3 demo.
LG Frank
Werde ich machen, danke für die Tipps.
Ich wollte schon länger auf Linux umsteigen, bloss im Moment habe ich viel tuen und wenig Zeit ... mein zweit PC läuft längst mit Debain.
Vorsicht, diese Aussage stimmt nicht so ganz.
Die Maudio Audiophile Delta 192 z.B. macht große Probleme unter ALSA.
Ich für meinen Teil bin wieder zurück zur Juli@. Die läuft und läuft und läuft und....
Würde schon die Juli@ nehmen, weil sie unteranderem billiger ist, nehmen, aber wird sie vollständig unterstützt, siehe ALSA Homepage!? :|
