[suche] Grundlagen zur PC-Aufnahme
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Hallo allerseits,
habe ein paar Fragen zum Recording-Vorgang auf einen PC -
dieses ist mein erster Post hier, also seid bitte nachsichtig, wenn ich
für bestimmte dinge nicht immer den korrekten terminus verwende... .
ich nehme schon seit ca. 6 jahren analog, d.h. auf casetten auf,
möchte es nun aber doch mal mit dem pc probieren. dazu nun
einige fragen von mir:
1.
kann ich mein 4-spur gerät (tascam 424 portastudio) als
externen mixer vor meine soundkarte schalten? so heissen: bringt
das was? -> ich nehme mit einem normalen shure-mikrofon auf,
also kein kondensatormic (viellcith später mal.)
ich nehme nur analoge, also "richtige" instrumente auf,
d.h. akkustikgitarre, e-gitarre und bass, drums, akkordeon, klavier usw.
vielleicht ist das ja wichtig... .
2.
ich habe zur zeit eine onboard-soundkarte (creative soundblaster mpu-401),
die aber einen defekten eingang hat. also brauche ich auf jeden
fall eine neue soundkarte. ist das ein problem, wenn ich eine neue pci-karte
dazunehme, gibt das eventuell probleme? (motherboard ist das MD 2000
von medion).
3.
ich steige im "soundkarten"-forum nicht ganz durch, da ich mich mit den
details nicht auskenne, vielleicht kann mir ja jemand sagen, wo ich eine
übersicht über günstige (bis 150.-) soundkarten habe, das wäre nett.
vielen dank erstmal
leonard
hallo,
frage 1 kann ich dir beantworten:
ja das kannst du machen. du musst dir aber darüber im klaren sein, dass du die spuren im rechner nicht mehr getrennt bearbeiten kannst. wenn du also z.b. ein schlagzeug mit 4 mics aufnimmst, musst die schon für die aufnahme den richtigen mix finden, der auch später mit den anderen instrumenten harmoniert. das geht in 999 von 1000 fällen schief (grobe schätzung meinerseits).
wenn du sowieso auf pc-recording umsatteln willst, besorg dir ne mehrspur-soundkarte. dann kannst du nach belieben mischen und experimentieren.
für nähere infos zum thema soundkarte verweise ich wieder auf die experten... ;-)
dann arbeiten wir uns mal von oben nach unten durch ;-)
Zu Frage 2: in der Regel kann man auf dem Motherboard die Onboardsoundkarte deaktivieren (dazu müsstest Du mal das Manual des Motherboards rekrutieren) - oder es geht im BIOS. Der Treiber der Karte sollte natürlich auch deinstalliert werden...
Zu Frage 3 bitte andere, den Markt kenne ich bei Soundkarten nicht gut genug
Gruß Günter
Hallo leonard,
erstmal: willkommen! :-)
1. und 2. sind ja schon geklärt, zum dritten Punkt habe ich jetzt mal noch eine Frage - das kann die Empfehlung leichter machen.
Du schreibst, du verwendest EIN shure-mic... heißt das, du nimmst immer eine Spur nach der anderen auf? Oder brauchst du mehrere Spuren (und damit Eingänge) zur SELBEN Zeit?
Liebe Grüße,
Soares
danke erstmal für die antworten!
ja, soares, bisher war es immer so, dass ich nur mit einem mikrophon
jede spur hintereinander aufgenommen habe, weil ich alles komplett
selbst einspiele. es muß also nicht eine mehrspur-karte sein, denke ich.
zur info schreibe ich hier auch mal mein system hin, auf das ich dann aufnehmen werde:
WinXP Pro SP1, Motherboard Medion MD 2000/667 MHz, Pentium III,
384MB SDRAM, Nvidia Riva TNT II Pro AGP4x 32MB, DVD-Rom LG8160,
IDE-CDR/RW 4x4x32, Realtek RTL8139 PCI Ethernet
Also eine brauchbare Übersicht über den Soundkartenmarkt (Angebot, nicht unbedingt Tests) findest du
hier
Liebe Grüße,
Soares
danke soares, ist sehr hilfreich, da kann ich mich erstmal schlaulesen...
viele grüße
leonard
