Suche bestimmtes VST Effektplugin - mit Hörbeispielen
H
Hugo25
Guten Tag,
ich suche eine bestimmtes [g=77]VST[/g] Effektplugin, das die standart Housesounds, wenn es z.B. von der Bassline zu einem Vocal geht, moduliert. Hier sind 3 Soundsamples, alle von bekannten Houseliedern, in denen dieser Effekt vorkommt.
-Welcher ist dieser Effekt und welche Plugins gibt es um diesen zu modulieren?
-Mir ist schon klar, dass mit Filtern gearbeitet wird, doch wird das alleine von einem automatisierten [g=43]Filter[/g] erzeugt oder wird da auch noch ein langsamer [g=104]Flanger[/g] oder andere Geräte benutzt?
-Achja, eine Frage noch, gibt es auch [g=77]VST[/g]-Plugins-, EFFEKT-orientierte Foren?
Hier die Links:
Einfach mal reinhören. Vielen Dank.
die schrauben einfach am cutoff und resonanz [g=43]filter[/g] ihrer synthies rum.
also cutoff runter und resonanz hoch. dann säuft der sound ab.
umgekehrt tauchen die vocals dann wieder auf und treten in den vordergrund.
zusätzlich werden [g=36]phaser[/g]/[g=104]flanger[/g] effekte eingesetzt.
geht ganz einfach einfach ausprobieren.
ich würds mit gefilertem Rauschen probieren und darüber je nachdem wie's klingen soll [g=104]Flanger[/g]/[g=36]Phaser[/g]...
ja, das rauschen wird durch einstellen von noise beim oscillator erreicht.
und in der filtersektion den synthies hipass hernehmen.
Rauschen einfach mit dazu mischen kommt immer gut und gibt ein schönes "rauschiges" pfeifen! LOL! :) Das muß sein, hehe..
Frank
Super, vielen Dank!
...->Gleich mal ausprobierne!;)
Ciao
So nun sind mir noch 2 neue Fragen in den Kopf gekommen:
- 1.Welche guten Synthesizer, auf [g=77]VST[/g] basis, mit Cutoff gibt es denn (hab Cutoff nur bei Filtern)??
_______________________________________________________
- 2.Wie macht man solche Sounds:
Nimmt man einen [g=118]Bass[/g] auf oder Sägezahn Osc. und haut dann [g=43]Filter[/g] und Resnanzen oben drauf oder [g=23]Distortion[/g] oder was anderes?
Vielen Dank nochmal, weiter so!
Da ist eine ordentliche Portion [g=108]Hall[/g] im Spiel.
Der wird dann wahrscheinlich mit einer Automation immer lauter gemacht, während
das Originalsignal immer leiser gemacht wird.
Dann wird Das Hallsignal schlagartig abgeschnitten und das Originalsignal wieder hochgeregelt.
So oder so ähnlich würde ich das machen.
Es gibt Hallgeräte/Plugins die eine sogenannte ''Freeze''-Funktion beinhalten.
Dabei wird der [g=108]Hall[/g] unendlich lang. Dieses Signal wird per Crossfader immer weiter eingeblendet.
Beispiel 1 ist mit Pitchbender gespielt.
Außerdem sind einige andere Parameter auch noch moduliert ([g=43]Filter[/g]).
Der Sound selbst ist nur eine einfache Sägezahnwelle.
Die Kunst besteht nicht darin, so einen Sound zu programmieren, sondern ihn so zu spielen, bzw. die [g=32]Midi[/g]-Sequenz so zu programmieren.
Hallo Hugo25 !!
Also wenn du so scharf auf Sägezahntöne mit Modulation bist würde ich dir ein TB303 Plug in empfehlen.
Was deinen ersten Effekt angeht würde ich auch mit Reso und Cutoff arbeiten und zusätzlich mit einem High- oder Lowpass [g=43]filter[/g] arbeiten.
Greetz
Thx a lot. Gleich mal testen. Frohe Weihnachten & nen guten Heilig Abend.
Bis bald ;)!
24K
DocM.M
Testberichte Test: Behringer K-2
18K
bernybutterfly
bernybutterfly
22K
Hobelhai
Hobelhai
