StrikerHD
Hallo zusammen,
wir betreiben zur Zeit einen Yamaha Powermixer EMX5000/12 zusammen mit S112-Boxenund wollen nun Subs dazu packen.
Gemäß der Anleitung des Mixers wird das Signal über die Mono-Out-Buchse zu einem separates Verstärker gesendet, an dem dann die beiden Subs angeschlossen werden. Vorher muß die Endstufenschaltung entsprechend
geändert und der Trennbereich für die Frequenzen von 80 – 120 Hz über den
LPF-Poti aktiviert bzw. eingestellt werden.
Fragen dazu:
Sind wir mit dem Yamaha Sub SW118 gut bedient?
Welche Verstärker-Eckdaten empfehlen sich zum Füttern der Subs?
Dient der LPF dabei als Frequenzweiche oder brauchts noch eine separate?
Alternativ dazu die „Reihenschaltung“: Das Signal nimmt den jetzigen Weg, geht aber zuerst in die Subs, dann von dort weiter zu den „alten“ PA-Boxen. Dazu braucht man entweder einen Sub mit interner Frequenzweiche oder wenn die Subs keine haben, eine externe Weiche, die über einen Master-[g=84]Insert[/g] (?) eingebunden wird. Bin mir aber nicht sicher, ob unser Mixer sowas hat ???
Wie verhält es sich in diesem Fall mit der Leistung des EMX5000 – die wird doch dann durch die erhöhte Impedanz der zusätzlichen Subs reduziert oder nicht?
Welche Subs kämen für diese Version in Frage bzw. gibt hier auch die Möglichkeit aktive Subs einzuplanen und wenn ja, wie ist dann der Signalfluss?
Fragen über Fragen ...
Fragen dazu:
