Subwoofer einschleifen
  • Ersteller Ersteller Eudaimonia
Eudaimonia
Eudaimonia
ich habe ein Alesis Multimix 8 USB 2.0 und als Abhörmonitore die Yamaha HS80M. Das funktioniert auch alles soweit fein. Ich würde nun aber gern noch einen Subwoofer (Klinke-Anschluß) mit einschleifen und habe aber noch keine Idee, wie ich das machen könnte. Die Abhöre ist mit Klinke an den CtrlRoom-Kanälen angeschlossen. Vielleicht hat hier jemand einen Tipp?!
Vielen Dank.
Michael
Um welchen Sub handelt es sich?
Die HS80 müssen mit dem Lowcut Schalter auf 80Hz stehen, es sei denn du Cuttest sie aktiv.
Welcher Sub?
Hat der eine Weiche (und also auch Ausgänge)?
EDIT: zu spät, naja.... :schulterzuck: ;)
Es handelt sich bei diesem Subwoofer um ein No-name-Produkt mit noch einem 3,5-Klinkenausgang zum Anschluß von anderen Lautsprechern. Ich hatte mir gedacht, dass es vielleicht ganz nett wäre, das Ding mit unterzubringen um die Frequenzen unter 42 Hz noch leicht darzustellen. Aber vielleicht reicht die Abhöre ja auch vollkommen aus?!
würdest du an deinem auto fahrradreifen montieren um schneller fahren zu könn?
also was du da vor hast wird keine gescheite möglichkeit um subbass zu beurteilen.
mindestens 200€ muss man schon ausgeben für einen tauglichen subwoofer,
und zwar für einen gebrauchten nubert aw440 aus der bucht.
ein billiger no-name subwoofer hat echt nix an den hs80 zu suchen.
Das hört sich so nach Computer 2.1-System an.. :kratzamkinn:
Ob das überhaupt was bringt und vorallem, ob der soweit runterkommt wie von dir erhofft, das bezweifle ich einmal. Mag ohne bessere Kenntnis des Subs auch falsch sein, aber... ;)
Auch die HS80 stellen dir unter 42Hz noch was dar, nur halt leiser. Das mit einem Sub zu ergänzen (oder zu ersetzen), der unten rum auch schwächelt macht wenig Sinn.
Das habe ich so nicht bedacht. Dann werde ich die Fahrradreifen mal abnehmen und mir bei Gelegenheit mal akkurate Alufelgen draufziehen, wenn es denn sein muss. ;)
Vielen Dank für die Instant-Ratschläge / Feedback. Keine Feuerwehr ist so schnell!
Zu Benders gutem Ratschlag wäre noch hinzuzufügen, das nicht jeder 200Euro Subwoofer so gut wie der Nubert AW 440 ist.
Ich hatte mal einen Canton Subwoofer, der lag auch so um die 300Eu konnte aber dem AW 440 nicht annähernd das Wasser reichen.
Der hatte ne extreme Anhebung bei 50Hz und hat mehr kaputt gemacht, als er genützt hat.
Also finger weg und lieber die HS80 erst mal Fullrange laufen lassen und lieber auf nen Nubert sparen...
