Subverbund geht nicht!
  • Ersteller Ersteller mheadshot
mheadshot
ok
Bin gerade total im Stress gewesen
Tut mir Leid!
Also nochmal von vorne:
Ich habe den Subwoofer von tannoy Modell TS8.
Das Problem: Ich habe den subwoofer von der Soundkarte mit Cinch Kabel verbunden.
Der Ausgang zu den Stereo speakern ,in dem Fall die HS50 von Yamaha,ist mit Xrl female/subout/ auf Klinke/Hs50 input/ verbunden.
Es kommt einfach kein Ton von den Hs50
Vielen Dank für eure Hilfe
Lieber mheadshot,
tu mir und dir (und den anderen Usern hier) bitte folgende Gefallen:
1. Einen aussagekräftige Titel.
2. Eine (zumindest grundlegende) Rechtschreibung (Satzzeichen sind sexy und so...)
Dann bekommst du auch viele hilfreiche Antworten!
Gruß,
flying_eagle
Also erstmal: Gaaaanz ruhig, das wird schon.
Hab ehrlich gesagt jetzt nicht verstanden, was du da gemacht hast.
Btw. Hab grad in deiner Signatur gesehen:
"E6600@3.4 ghz"
Also sofern du diese 3,4GHz nicht ganz ganz dringend brauchst, würde ich dir ganz ganz dringend dazu raten, den Prozessor auf dem [g=438]Standart[/g]-[g=253]Takt[/g] laufen zu lassen.
Übertaktung verursacht auch bei vollkommen stabilen und kühlen Systemen manchmal die komischsten Fehler (gerade im Audio-Bereich).
Oben noch mal eine regelkonforme Beschreibung zu meinem Problem
@kuno
Der ist aber von Alternate mit voller Garantie übertraktet worden und wird mit einer Wakü Gekühlt
Und eigentlich entspricht er dann doch einem E8200?
Hat keiner einen Schimmer wie das hier lösen könnte?
Es kommt nicht s raus aus den Hs 50 Monitoren
Man hört nur den Subwoofer!
Gibts hier keinen Tontechniker?
hast du stress?
setz dich hin, atme durch und komm mal runter...
handbuch gelesen bezüglich des setups und der installation bzw. etwaige einstellungen am sub?
flox
Also das Handbuch hab ich mir grad 2 mal durchgelesen.
Ist halt komplett auf Englisch.
Könnte es vielleicht sein,dass die cinch eingänge am sub mit den Xrl female Ausgängen nicht kooperiert?
Danke!
Mmh
Danke!
Hat jemand noch einen Vorschlag parat?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Soundkarte ist eine Xfi Xtreme music
und hat nen out 3.5 mm stereo klinke!
Könnte ich es vielleicht so machen, dass ich ein Cinch kabel von der Audiokarte aus mit xrl, in den Input des Subs mache und von dort aus den xrl female auf klinke beibehalte?
Dann bestell ich mir nämlich noch 2 cinch auf xrl kabel
Danke
"Mit dem Chinch Kabel von der Soundkarte in den Subwoofer, dann mit jeweils einem [g=15]XLR[/g] Kabel (auch Mikrofonkabel genannt) vom OUT des Subwoofers in den IN der HS 50. That's it."
Das hat jemand in einem anderen Forum geschrieben!
soweit ich das handbuch verstanden habe, sind nur die [g=15]xlr[/g]-line ins mit den [g=15]xlr[/g]-line outs durchverbunden.
kannst du machen. benutzt du [g=15]xlr[/g]-stereoklinke oder [g=15]xlr[/g]-monoklinke kabel zu den lautsprechern?
flox
dann gönn dir auch noch gleich ein paar [g=15]xlr[/g] kabel. der input der hs50 ist symmetrisch - du verbindest ihn unsymmetrisch und nimmst so einen 6db pegelverlust in kauf... nicht tragisch, aber wenn du schon dabei bist.
flox
Vielen Dank!
Also ich habe mir jetzt noch 2 [g=116]Mikrofon[/g] Kabel gekauft,für den sub out und Hs 50 in.
Den subwoofer lass ich mit dem 3.5Stereo klinke auf Cinch Kabel verbunden.
Danke nochmals
auch wenn der herr im anderen forum es so schreibt, ich bin mir nicht sicher, ob die cinch mit dem [g=15]xlr[/g]-line out durchverbunden sind... im handbuch steht extra, dass man die cinch-ins verwenden kann, wenn man einen zusaätzlichen(!) output am verstärker o.ä. frei hat.
hat derjenige, der das im anderen forum gepostet hat, selbst den tannoy ts8 in verwendung?
flox
nein das weis ich leider nicht?^^
Das problem ist leider das mein soundkarte keinen xrl ausgang hat
Du meinst also ich sollte die xrl auf klinke zu den hs 50 lassen und mir stattdessen cinch auf xrl kabel für den sub in kaufen?
