Style Recycle.
  • Ersteller Ersteller Ezmo
Ezmo
Ezmo
Hallo zusammen
kleine Frage: möchte Hip-Hop beats machenl, welcher ist der beste Style zu schneiden im Recycle.
Klassic, Soul?
auf was muss man achten?
mfg Ez
wenn du mit der battery arbetietst wuerde ich mir da alles zurechtschneiden... das ist am eifnachste
häh!?.....meinst du,was du am besten samplen oder dann halt chopen kannst oder wäääas?
nööö meine, zB. klassische beats... wenn man jetzt schneidet muss man immer ein Track haben... auf was muss ich achten?
was wie wo? Kauf dir bitte n Lexikon.. ich versteh nich was du willst weil du deine eigene Sprache benutzt. Trotzdem einige Tips zum Handling mit Recycle:
1. Recycle hat nur begrenze Kapazität. Ich rate dazu nich länger zu als 20sek Samples (Loops) zu verwenden. Achtung reason erlaubt nur ne bestimmte Länge beim VORHÖREN!
2. Suche dir gutes Material das du cutten willst wenns dir um effektvolle Sachen geht am besten Stellen die nicht nur ein Instrument spielen.
3. Benutze die automatische Erkennung nur fürs grobe. Zoome rein und achte auf saubere cuts.
4. Achte darauf das dein Track & deine Samples die selben Harmonischen verwenden. Dh. wenn dein Beat in zb. C als Grundklang is deine Sounds aber alle zb. in #d kanns passen - muss aber nicht..
5. Halte deine RexSamples Sauber. DH. richte dir wenn du nur das Sample haben willst das BASISSAMPLE vor dem Recylecutting hin. Zb. (Sample mit 30sec. und 4 guten Sounds):
Sound_1_Lied_1 // Sound_8_Lied_1 //Sound_5_Lied_1 //Sound_4_Lied_1
SO das du nacher die Sounds ordenlich auf dein Pad gelayert bekommst!
Nun is das Handling leichter! Das Rexfile übersichtlicher, & kleiner.
ah... ich glaub ich hab verstanden was er will... (das hab ich begriffne als ich mit nem hund gassi war!!!) :D
du kannst alles samplen.... was fuer eine musikrichtung ist ganz egal....
von klassik bis soul.... wurst...
du musst als allererstes mal einen part finden, der dir gefaellt.
ich finde bei vielen stuecken das intro eines lieds immer recht interessant, weil da oft rein instrumental gearbeitet wird.
ich schaetze du willst in mpc manier einzelne samples auf pads legen und die dann triggern oder???
das einzige was dabei wichtig ist, ist dass du es selber spielen kannst, damit meine ich, dass wenn du die pads drueckst, etwas herauskommt, was halbwegs melodisch ist :P
da sind dir alle freiheiten ueberlassen.
ich zerlege einen [g=253]takt[/g] gerne in 2-4 meist gleichgrosse einheiten. das kann man dann immer schoen hintereinander triggern. (und auch durcheinander, wenn du weisst was ich meine!)
wichtig ist vorab: womit arbeitest du?
hast du einen mpc auf den du die samples hochlaedst?? (die haben ja meist selbst beat-slicer!)
oder arbeitest du mit software wie z.b. Battery 3 um die samples zu triggern??
ich benutze battery 3 zusammen mit dem korg padkontrol.
falls du mit battery oder einem aehnlichen programm arbeitest, dann kannst du eventuell einfacher im programm deine parts aus dem song heraussuchen.
gruesse
jc
Der Brüller des Tages! Und das ganze schon vier Stunden vor Mitternacht.
Klassic, Soul?
Schneiden kannst du am besten was weiches, also Schlager wie z.B. von den Flippers. Oder auch Chansons, am besten a capella - wenn Blech dabei ist, tust du dich beim Schneiden deutlich schwerer!
Von Heavy Metal in allen Variationen rate ich dringend ab, das ist zu schwer! Am härtesten ist natürlich Hard Rock, klar oder?
Achten musst du auf gerade Schnitte, weil es sonst schief klingt.
Der Jürgen Drews lässt sich auch gut schneiden, der ist total weich, zumindest in der Birne :)
Siehste ich steh immer noch aufm Schlauch.. dachte nur ich mach halt trotzdem mal den Klugscheisser :-) Ab und zu steh ich da drauf^^
EILMELDUNG: Geistigeumnachtung ist ein weit verbreiteter Zustand der in seiner Vielfalt zu jeder Tages & Nachtzeit auftreten & für extrem viel Verwirrung sorgen kann.
Oftmals von Betroffenen nicht erkannt, führt es schnell zur Selbstüberschätzung & verdrehung aller Tatsachen. Da bisher keine Medikamentöse Behandlung bekannt ist rät der EU Gesundheits Minister:
Maulhalten & Winken!
