HI,
Instrumente und Stimmen Recorden: Dazu brauchst entweder ein Sequenzer Programm am PC ( Falls Mehrspur - Recording angesagt ist) - Oder ein Programm, das einfach nur Audio Aufnehmen kann ( Wenn Du zB nur das Material aufnehmen willst, um Samples zu machen ). Und vornedran natuerlich mal ein Mikrofon plus einen Vorverstaerker/oder Mischpult, das dann die Vorverstaerker enthaelt.
Falls Hardware Synthies oder andere elekronische externe Sounderzeuger ( also ohne Mikrofon ) aufgenommen werden sollen, geht das am Anfang auch direkt in den Line In der Soundkarte. ( Mit den entsprechenden Kabeln )
Zum reinen Erstellen von Instrumentals am und im PC gibt es reine Software Loesungen, z B waere da Reason interessant. Bietet Synthies und Sampler sowie Effekte in Massen. Gesteuert wird alles im Sequenzer, welchen das Programm auch gleich mit drinhat. Das kann allerdings selbst kein Audio aufnehmen. - Dazu brauchst dann ein Extra Programm. Das koennt in dieser Kombination dann auch ein Wave Editor sein ( Zum Aufnehmen von Mono oder Stereo Tracks und zum nachbearbeiten/schneiden von Sample - Material ). Alles, was als Wav auf der Platte hast, kannst dann zB in einen der Sampler von Reason reinnehmen...
Abhoeren sollte man das Ganze dann auch noch, also kommt noch Verstaerker plus Boxen mit ins Spiel, da langt wahrscheinlich auch erstmal ne anstaendige Stereoanlage, man kann halt nicht alles gleichzeitig kaufen.
Ach ja, spendier dem Rechner auch gleich nochmal 250 bis 500 MB an zusaetzlichem Arbeitsspeicher, kann bei Musikanwendungen nur guttun.
Anstaendige Soundcard ist vorhanden?
Wie man sieht, kommt gleich mal ne ganze Menge zusammen...
mfg
