Studio Verkabelung
jonah
jonah
Grüße!
Ich muss bei mir ein paar Sachen neu verkabeln und wenn ich schon dabei bin möchte ich das auch halbwegs gut machen.
Im Grunde gehts mal vorrangig um die Verkabelung von MACKIE 8 [g=183]BUS[/g] direct outs in die Motu 24 in.
also direct outs in die motu inputs.
reichen in dem fall normale patchkabel?
bei Thomann gibts so ne 8er snake.
Is das was gscheites?
danke
die sind als Patchkabel absolut brauchbar. da du die Verbindungen ja "dauerhaft" herstellst und nicht ständig umsteckst, spielt die Verarbeitungsqualität nicht so ne Große Rolle...
Jop, wenns von der Länge her reicht, warum nicht?
ne ganz ganzn blöde frage,....stereo oder mono?
Was denkst du?
symmetrisch oder von mit aus auch [g=185]balanced[/g].
stereo ist auch nicht verkehrt.
genau deswegen frag ich ja. wegen symetrisch und unsymetrisch.
bin mir da aber bei Klinkenkabel immer etwas unsicher.
Die billigen Kabel sind teilweise sehr schlecht. Von so einem 8er Pack konnte ich gleich 5 wegschmeissen, weil die Verlustleistung so groß war.
Kauf Dir was gescheites. Spart viel Ärger und Arbeit der Fehlersuche, denn an ein Kabel was nur 30% der Leistung transportiert denkt man relativ spät.
Wenn Du dir es leisten kannst, dann kauf Dir was besseres. Zahlt sich aus.
schwachsinn.
@ali
wer weiss was du da für nen scheiß gekauft hast.
ich hab mehrere dieser "8er" packen.nie probleme gehabt.
die verkabelung sollte symmetrisch sein, und wenn du an kabelquali zweifelst dann löt sie dir halt auch selbst.
EDIT:natürlich kann man mit teureren kabeln bessere qualität erzielen, aber er muss sich für seine anwendung keine high-end-ich-zahl-mich-dumm-und-dämlich-kabel zulegen.
cheers
Ich glaube ich weiß, wer hier keine Ahnung hat.
Da ich die Dämpfung der SSSnakes an einem [g=38]FF[/g] 400 gemessen habe, muss man hier nicht ernsthaft an der lausigen Qualität der einzelnen Kabel zweifeln. Miss mal ein teures und mehrere SSSNakes. Da wirst du große Augen machen.
unsymmetrisch?kabellänge?
wie bist du vorgegangen?
mit was hast du verglichen?
ich zweifel ja gar nicht dran dass teurere kabel besser sind, aber zwischen nicht optimal und wegschmeissen liegt ein verdammt weiter bereich.
cheers
Die Direct-Outputs des Mackie 8Bus sind unsymmetrisch.
(So steht es jedenfalls im Handbuch)
Daraus folgt: Du benötigst unsymmetrische Kabel.
Frage:
Du bist hier seit 5 Jahren angemeldet?
Du kennst nicht den Unterschied zwischen
symmetrisch und unsymmetrisch??
Du bist Student?
Das finde ich jetzt aber mal ziemlich arm ...
Über die Direct Outs an die Audiokarte?
Ich habe die Direct Outs auffer [g=435]Patchbay[/g] liegen.
Nur die Gruppen sind direkt mit den Eingängen verbunden. 8 Stück reichen in der Regel, ausser bei den Drums...aber das kann dann schnell gepatched werden.
Mittlerweile mache ich aber die Aufnahmen nur nich direkt in die Fireface und Sabbat is...
Ich wollte das 8bus schon seit Jahren rauswerfen, konnte mich aber noch nicht wirklich dazu durchringen...auf was man alles so kleben bleibt...grins.
Can
danam
6K
akl
akl
5K
stromzoo
stromzoo
