Hi. lass Dich nicht entmutigen..wo ein Wille...
) In der Tat werden die [g=118]Bass[/g]-Freq. , insbesondere wenn Du "volle Pulle" fährst, durchkommen.
Ich habe gerade ein ähnlihces Problem/Vorhaben. Ich ziehe in zwei Wochen in eine Doppelhaushälft, wovon ich den einzelnen Raum im DG als Studio umfunktioniere. Bisher wohnte ich freistehend, musste mich also um nix kümmern, da keine Nachbarn da waren und ich generell einen guten "Wohnzimmer"-Sound (abhören) hatte.
Jetzt habe ich ein anderes Problem: zu einer Seite hin wohnt ein Nachbar (Doppelhaushälfte wie gesagt).
Die Trennwand ist ca. 1 m dick. Ist ein Neubau, ich weiss noch nicht, welches Material/welche Dämmung mich in der Wand von meinem Nachbarn trennt.
Definitiv mache ich aber auch noch was, und zwar u. a. folgendes:
Ich bringe an den Wänden (mind. an denen, wo's den Nachbarn gibt) ein Lattensystem an. Dazwischen klemm ich 15er (cm) Rockwoll, lasse aber zwischen der Wand und der Rockwoll ca. 3 cm Luft, klatsche es also nicht direkt an die Wand. Davor spanne ich ein Tuch, dass ich an den Latten festtackere (also kein "Tuch", sondern ein ordentliches, großes Stück Stoff, dass optisch auch nach was aussieht...die Wand sieht dann etwa aus wie eine Riesen-Stepp-Decke).
Zusäztlich habe ich noch so eine Art "ABsorberwand" von 'nem Studiokumpel, die wie folgt aussieht:
2 x 1,50 Größe
ca. 15 cm dick.
--zwischen zwei (Loch)-Gips platten sind ca. 12 cm Rockwoll reingequetscht. Die Gipsplatten sind umfrahmt mit 15er Kantholz. Das ganze ist mit einem Standgestell versehen, so dass man die Wand versetzen kann. Diese Wand wie gesagt stelle ich noch zusätzlich davor. Es ist eine Art Raum in Raum, zwar nicht komplett, aber immerhin. Ich habe das schon mal so gemacht und es hat ganz gut geholfen.
Aber wie gesagt:
wenn Du aufdrehst, kommen dennoch 100 pro Bässe durch...aber man kann's mindern, definitiv. Die Boxen/Monis selbst, die kannst Du auch auf Absorber stellen oder frei von der Decke hängen lassen. Grds. sind ja auch die Grundvibrationen zu beachten (wenn z. B. die Monis auf einer Schreibtischplatte stehen). Alles was "direkt" ist irgendwie vermeiden.
WEnn Du komplett "Raum-in-Raum" baust, musst Du pro Wand mind. 20 - 30 cm abziehen.. und das ist echt schon Minimum.
Muss man wissen, was man will und wofür, wie auch schon die Vorredner sagten.
Forry
P.S: Mein Raum ist auch nur noch ca. 14 qm groß..Und eine Gesangsecke/Kabine muss auch rein
.... das geht aber, ist schon ausgemessen. Habe in den letzten fünf Jahren Studiogrößen gehabt wie folgt: a) 20 qm b) 35 qm (keine NAchbarn) und jetzt c) ca. 14 qm....trotzdem: weniger kann mehr sein.
) Je kleiner der Raum, desto weniger Arbeit, weil weniger Fläche
--> stimmt zwar, aber: wenn's so einfach wäre.
