Störgeräusch beim VSTI spielen
  • Ersteller Ersteller TDX
T
TDX
heute hatte ich ein Störgeräusch beim Spielen der [g=77]VST[/g] Instrumente - so eine Art Knistern das bei jedem Ton dabei ist. Außerdem kann ich die Instrumente nur noch mit dem Bildschirmkeyboard (Maus) spielen :(
Die Keyboardsignale kommen aber in Cubase an, das sehe ich an den Pegelausschlägen wenn ich eine Taste anschlage.
Habe schon versucht Cubase LE zu beenden und neu zu starten, hat aber nichts gebracht, auch bei den anderen Geräten nicht.
Gestern hat es noch funktioniert.
TDX
Mal die Buffergrösse im Soundkartemenü erhöht?
In Cubase oder in Windows? Ich finde das betreffende Menü nicht.
"Außerdem kann ich die Instrumente nur noch mit dem Bildschirmkeyboard (Maus) spielen "
Dieses Problem hab ich jetzt behoben. Es war doch noch an einer Stelle der falsche Kanal eingestellt. Hatte ich übersehen.
Aber das Störgeräusch ist immer noch da, auch wenn ich nur abspielen lasse.
Es ist so eine Art flatterndes Knacken mit leichtem Echo.
Wenn ich einen Mixdown exportiere, ist das Störgeräusch nicht mit drauf.
welchen [g=12]asio[/g]-treiber verwendest du?
ich habe Asio4all und den [g=12]Asio[/g]-Treiber vom Alesis IO 2 (USB-Audiointerface).
Asio4all hatte in einer Messung (weiß nicht mehr wo ich die aufgerufen habe) 17 ms [g=5]Latenz[/g] und Alesis leider 52 ms.
Wie kann ich rauskriegen welcher verwendet wird?
geräte>gerätekonfiguration>vstmultitrack, da stehts bei meinem cubase, obs bei den neueren genauso heisst weiss ich nicht. da musst du den [g=12]asio[/g]-treiber einstellen den cubase verwenden soll. wenn du da noch nichts eingestellt hast wird der steinberg multimediatreiber verwendet.
Also, jetzt hab ichs gefunden.
Da ist bei mir Alesis IO 2 USB Audio als Treiber drin.
Buffer Size: 476 (mittel)
Number of buffers: 8 (mittel)
Sample Rate 44,1 khZ
Audiopriorität: Normal (ich verwende mehr [g=32]MIDI[/g] als Audio)
Preload: 2 Sekunden (6 Sek. max)
Die 3 Checkboxen
ungepuffertes Lesen, ungepuffertes Schreiben, niedrigere [g=5]Latenz[/g]
alle markiert.
Welche Einstellung empfiehlt sich, bei 512 MB RAM und Celeron 2.66 GHz?
durch ausprobieren den besten wert finden, der ist für jedes system individuell. ich hab hier am pc von der freundin wo ich auch cubase (legal) installed hab 320 samples als buffergröße und das mit asio4all und onboardsound. hab auch schon größere sachen laufen gehabt, funzt.
